Santa Fe SM
Szukam schematu kostek do radia i wzmacniacza
Wątek: Szukam schematu kostek do radia i wzmacniacza (Przeczytany 11795 razy)
klimek2
HKP
Wiadomości: 15
19 Maj 2024, 15:12:29 »
Witam, czy ktoś posiada schemat/rozpiskę kostki połączeniowej do radia 2 din monsoon i wzmacniacza niestety nie mam oznaczeń ale fotki...
bandzior13
Wiadomości: 91
Odp: Szukam schematu kostek do radia i wzmacniacza
20 Maj 2024, 10:07:41 »
Znalazłem coś takiego może pomoże.
https://portal-diagnostov.com/es/2020/03/26/radio-hyundai-santa-fe-2003-system-wiring-diagrams/
klimek2
HKP
Wiadomości: 15
20 Maj 2024, 10:37:41 »
Dzięki, to jest dokładnie to czego szukałem!
Tylko nie rozumiem czemu z przodu w drzwiach jest poza gwizdkami przy szybie tyle kabli do głośników w drzwiach... Myślałem z obejdzie się bez rozbierania tapicerki ale niestety.
bandzior13
Wiadomości: 91
Odpowiedź #3 dnia:
20 Maj 2024, 11:52:38 »
A to nie idzie jedną wiązką przewody do głośnika, gwizdki, do lusterek ogrzewanie i sterowanie położenie plus dodatkowa sterowanie szybami i centralnego zamka od strony kierowcy jest tego więcej .
W santa fe jest rozwiązane dobrze konsola do opuszczania szyb gdyż zablokowanie szyb nie wyłącza możliwości kierowcy sterowania nimi. więc pewnie idzie jeszcze przewód na wszystkie drzwi od przełącznika blokady szyb.
W drugim aucie jak włączę blokadę na szyby to z panelu w drzwiach kierowcy mogą opuszczać tylko szybę po stronie kierowcy.
Ostatnia zmiana: 20 Maj 2024, 11:55:28 przez bandzior13
klimek2
HKP
Wiadomości: 15
Odpowiedź #4 dnia:
20 Maj 2024, 20:33:23 »
Ale na tym schemacie nie ma nic związanego z sterowaniem czego kolejek poza głośnikami
bandzior13
Wiadomości: 91
Odpowiedź #5 dnia:
20 Maj 2024, 21:49:25 »
Przepraszam źle Cię zrozumiałem. Myślałem że się zastanawiasz czemu tyle przewodów idzie do drzwi.
Ze schematu wychodzi że gwizdki są podłączone do wzmacniacza bezpośrednio(dwa przewody)
Głośnik lewy przedni jest podłączony do wzmacniacza czterema przewodami tak samo prawy.
Podsumowując wg. schematu do drzwi z przodu powinno iść po sześć przewodów.
Nie wiem tylko gdzie standardowo był montowany wzmacniacz?
klimek2
HKP
Wiadomości: 15
Odpowiedź #6 dnia:
21 Maj 2024, 19:08:12 »
Wzmacniacz jest pod siedzeniem pasażera z przodu. Jakoś na weekend zdejmę tapicerkę z drzwi i zobaczę co tam się dzieje bo dziwi mnie to że 6 przewodów aż idzie do 1 drzwi a w sumie chyba tylko 2 głośniki. Tak czy inaczej weryfikacja konieczna.
bandzior13
Wiadomości: 91
Odpowiedź #7 dnia:
21 Maj 2024, 23:19:41 »
Na schemacie są oznaczenia na lewym głośniku sub- i sub+ dwie pary
a na prawym sub-, sub+, oraz mid-, mid+,
być może chodzi o subwoofer??
Santa Fe SM
