Autor Wątek: Ale on kręci  (Przeczytany 5585 razy)
Offline prrzemho1981
  • Wiadomości: 29
Ale on kręci
« dnia: 17 Maj 2024, 20:17:39 »
Witam. Przeglądałem różne tematy na ten temat ale albo ktoś pisze że nie odpala w ogóle albo że na ujemnych temperaturach albo znowu nie taki silnik . Problem wygląda tak że z reguły odpala normalnie od strzała raz trzeba dłużej pokręcić a dwa razy się zdarzyło że kręciło po kilka razy dłuższa chwilę aż zaskoczył . Dzieje się tak od mniej więcej od 2 tygodni średnio dziennie na 10 odpaleń 2 robią problemy . Świece wymienione nie pomogło .
Pozdrawiam .
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
Odp: Ale on kręci
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maj 2024, 03:25:29 »
Za każdym razem przy próbie odpalania gaśnie kontrolka immo? Co robisz żeby odpalił jak nie chce odpalać?
  • Wiadomości: 29
Odp: Ale on kręci
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maj 2024, 12:39:59 »
Kręcę dopóki nie odpali ale tak jak już mówiłem 2 razy tylko się zdarzyło że musiałem kręcić dość długo .
  • Wiadomości: 1935
Odp: Ale on kręci
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maj 2024, 23:04:45 »
Pompa paliwa może już siada. U mnie w getzie też zaczął ciężko odpalać  i dopiero jej wymiana pomogła. Może też filtr paliwa lub i sitko zatkane.
