Autor Wątek: [i20 PB] Błąd P0141  (Przeczytany 9407 razy)
Offline kuczka76
  • Wiadomości: 4
Błąd P0141
« dnia: 17 Maj 2024, 14:07:49 »
Witam wyskoczył check engine  pokazuje błąd P0141 który  sygnalizuje usterki w obwodzie grzejnym czujnika tlenu O2
Co to oznacza w praktyce ,ktoś się z tym mierzył, co trzeba wymienić ewentualnie ? 2012 r 1.2 benzyna
« Ostatnia zmiana: 17 Maj 2024, 14:14:09 przez kuczka76 »
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Błąd P0141
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maj 2024, 03:30:27 »
Sonda lambda, czujnik O2 ma kilka przewodów dwa z nich są do grzałki umieszczonej w tym właśnie czujniku należy sprawdzić czy dochodzi do nich zasilanie, a później czy grzałka ma prawidłową rezystancję - nie jest przepalona. Jeśli nie ma rezystancji to należy wymienić sondę.
Offline kuczka76
  • Wiadomości: 4
Odp: Błąd P0141
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwiec 2024, 12:31:08 »
Dziwna sprawa już 2 razy  check engine  sam  zgasł z deski rozdzielczej , czy ktoś miał podobny przypadek ?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Błąd P0141
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwiec 2024, 13:53:15 »
Może nie łączy gdzieś zasilanie grzałki sady.
Offline kuczka76
  • Wiadomości: 4
Odp: Błąd P0141
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwiec 2024, 18:06:21 »
Jak to sprawdzić?
