Autor Wątek: Dziwne szarpanie przy ruszaniu?  (Przeczytany 15267 razy)
Offline Abuqerqki
  • Wiadomości: 5
« dnia: 07 Maj 2024, 20:45:14 »
Witam wszystkich,
Od marca tego roku posiadam i30, rok 2020, 1.4MPI, 150tyś przebiegu, przesiadłem się z KIA Rio II, więc zostałem w koreańskiej "rodzinie" :)
Mam dziwny problem z tym samochodem, a mianowicie przy ruszaniu samochód szarpie, aż trzęsie się karoseria, mniej więcej wygląda to tak jakbym ruszał pierwszy raz L-ką, Prawo Jazdy mam 22 lata i umiem ruszać :), można było by to też porównać do zerwanej poduszki pod silnikiem lub uszkodzonego sprzęgła.
Ale teraz najciekawsze, po kilku ruszeniach, mniej więcej po odcinku 2km problem ustępuje, samochód rusza płynnie, bez szarpnięć, można przejechać kolejne 250km i nic się nie dzieje, aż zgasi się auto i zostawi na kilka godzin i problem powraca.
- Tak jak wspomniałem samochód mam od marca, mamy maj, więc zauważyłem, że temp. otoczenia nie ma znaczenia.
- Problem występuje tylko na 1 biegu przy ruszaniu.
- Np. jak już ruszę i auto się toczy bez gazu, dodając gaz brak jest jakiegokolwiek szarpania/szarpnięcia.
- Pozostałe biegi, skrzynia i silnik chodzą nienagannie.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów podrzuci pomysł gdzie szukać przyczyny szarpania?
Offline farciarzgilmore
  • Wiadomości: 71
Odp: Dziwne szarpanie przy ruszaniu?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maj 2024, 11:25:06 »
Też tak mam i zauważyłem, że dzieje się tak po chłodniejszej i wilgotnej nocy. Pierwsze ruszenie są takie delikatne "szarpaki" a potem wszystko ok. Trzeba więcej gazu dać żeby tego nie było. Wytłumaczyłem sobie, że niektóre samochody tak mają i obstawiam, że to wilgoć? różnica temperatur? może ktoś wie.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maj 2024, 23:39:47 »
w starszych modelach taki objaw to 100% zużyte sprzęgło, pomagała tylko wymiana.
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maj 2024, 06:54:23 »
Mam auto na z 2018 roku z przebiegiem ok 70 tys. Sprzęgło miałem wymieniane na gwarancji jakieś 30 tys km temu z powodu wszystkim znanej wady (ślizganie się sprzęgła spowodowane wyciekiem płynu).
Offline Abuqerqki
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maj 2024, 12:38:49 »
Rozumiem, że też masz i30 PD? A jak skłoniłeś ASO do wymiany sprzęgła? Przypuszczam, ze za bardzo nie chcieli tego robić. Z drugiej strony gwarancja na sprzęgło jest chyba do 150tyś. ja już jestem po, więc chyba się nie łapie.
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maj 2024, 12:20:31 »
Nie musiałem ich zmuszać. Pojechałem ze ślizgającym się sprzęgłem, pojechał mechanik moim samochodem i sprawdził. Powiedzieli, że wymiana całego sprzęgła bo wyciek płynu i zarzygana tarcza i docisk. Innego wyjścia nie było bo to nie moja wina tylko jakiejś wadliwej części.
Mam PD z 2018 roku.
Offline Rihat
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Maj 2024, 23:52:24 »
Miałem to samo z niewielkim przebiegiem 17000 km, i bez problemu wymienili
Offline seba020
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwiec 2024, 13:50:10 »
Ciekawy temat z tą wymianą, bo w moim 2019 zgłaszałem to w dwóch różnych ASO przy przeglądach gwarancyjnych i "nie stwierdzili problemu". Temat odpuściłem po tym, jak dostałem zastępcze I30 z 2022 roku z silnikiem 1.5 i zachowywało się dokładnie tak samo mimo przebiegu 3k.
Offline Abuqerqki
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marzec 2025, 17:50:35 »
Napiszę dla potomności, w moim przypadku winne było sprzęgło które wymieniłem w serwisie, a że Hyundai razem ze sprzęgłem wymienia też wysprzęglik, nakrętki od piasty i coś tam jeszcze, to całość wyniosła ok 3200zł. Sprzęgło wymieniłem w październiku 2024 r., więc ponad 5 miesięcy temu i do tej pory auto ani razu nie szarpnęło przy ruszaniu, więc naprawę należy uznać za skuteczną.
