Autor Wątek: Szarpanie przy dodawaniu gazu  (Przeczytany 8206 razy)
Offline Adamek 1985
  • Wiadomości: 5
« dnia: 06 Maj 2024, 19:35:38 »
Hej. Mam problem ze swoim I40 1.7crdi.
Auto odpala normalnie, na postoju obroty nie falują, przy dodawaniu gazu na postoju też jest wszystko ok, a gdy ruszam i dodaje gazu zaczyna szarpać i mrugają kontrolki od ABS, Chek , ESP. Ogólnie wszystkie żolte kontrolki.
Co to może być?? Może ktoś się spotkał z takim czymś?
Offline Okruch
  • Wiadomości: 8
Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maj 2024, 19:54:15 »
Kolego jak wywala jakieś błędy to pierwsze co to podłączyć komputer.
Offline Adamek 1985
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maj 2024, 06:41:43 »
 Mechanik przejechał się autem i zgasł w czasie jazdy i już nie chce odpalić. Może ktoś ma pomysł co się dzieje. Auto podłączone pod kompa i wywala błąd połączenia ze sterownikiem silnika.
Offline dunski_szpieg
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipiec 2025, 13:01:40 »
Cześć.
Nie chce nowego wątku otwierać.
Pacjent to 1.7 crdi 136km przebieg ponad 340k km
Zero błędów
Objaw mocne szarpanie, ale tylko przy delikatnym przyspieszaniu zakres 1.200-2.000 obrotów.
Gdy się wciśnie mocniej gaz w tym samym zakresie również brak objawów.
Jazda na tempomacie w tym samym zakresie obrotów również można wyczuć delikatne szarpnięcia.
Podobne objawy były zaraz po wymianie EGR ale nie na taką skalę i wywalało błąd.
Po czym mechanik kasował i wyskakiwał ponownie aż wreszcie sam znikł o objawy również.
Po 3 miesiącach powróciły i wyskakiwał błąd przepustnicy. Po skasowaniu wyskakiwał ponownie kiedy wystąpiły objawy mocnego szarpania więc przepływomierz został wymieniony. I wszystko ustało.
Teraz po 3 miesiącach powróciło szarpanie niestety nie wyskakują błędy i nie wiadomo gdzie szukać. Na internecie znalazłem film gdzie właściciel miał identyczne objawy w BMW. Po wymianie czujnika położenia wału korbowego jak ręką odjąć.
Myślicie że może to by pomogło bo sam czujnik to nie duży koszt.
Pewno gdzieś można znaleść również położenie tego czujnika.
Czy
