Autor Wątek: [Getz TB] Wymiana sprzęgła - jakie założyć? Getz 1.3 85KM  (Przeczytany 14218 razy)
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 62
« dnia: 06 Maj 2024, 18:24:27 »
przyszła pora na wymianę sprzęgła, będę oczywiście wymieniał komplet choć tak naprawdę we znaki daje się  "tylko" łożysko oporowe, ale nie czepiam się, ma prawo, auto ma 203kkm przelotu głównie po mieście. :)
I teraz pytanie do Was....warto się zainteresować polskim produktem Statim czy lepiej wziąć co innego, jakieś typy?
Nie ukrywam, że głównie chodzi mi o jak najlepszą jakość właśnie łożyska oporowego.
Mile widziane opinie od osób, które przeprowadzały już taką wymianę i mają pogląd co założyli i się sprawdziło lub nie.
Dzięki za opinie. 8)
  • Wiadomości: 1938
Odp: Wymiana sprzęgła - jakie założyć? Getz 1.3 85KM
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maj 2024, 19:07:56 »
Ja wymieniałem skrzynię biegów ale także łożysko oporowe bo szumiało. Sprzęgło było jeszcze dobre i zostawiłem przy przebiegu ok 250tys ale nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał je czy było fabryczne.
Jak chcesz wymienić sprzęgło raczej nie brałbym statima bo to zawsze loteria z tymi zamiennikami. A to element trudny do wymiany. Tak samo łożysko wolałem kupić veleo za 80 niż wstawić tańsze za 50zł. Sprzęgła kup valeo i tyle. Nawet jak kupisz droższy Luka czy inne to tam i tak bedzie tarcza valeo. Tak samo łożysko oryginał hyundai   oryginał a w pudełku valeo lub jak w rozrządzie GMB.
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maj 2024, 19:32:38 »
Dzięki za sugestię :)
W takim razie kupię Valeo, sugerując Statim opierałem się na w miarę pozytywnych opiniach, ale z drugiej strony różnica cenowa nie jest jakaś duża więc nie mam już dylematu. 8)
Osobiście w tym moim podejrzewam, że jest oryginał, ale pewność będę miał jak rozbiorę. ;D
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maj 2024, 20:38:55 »
Sprzęgło to jednak element dość istotny i lepiej nie ryzykować. Zamienniki teraz jakościowo to dramat. Sam kupiłem końcówkę kierowniczą AD i wymieniłem oryginał. Po 2 latach luz na niej ogromny i założyłem spowrotem tą zdjętą. Popatrz po rozebraniu może sprzęgło będzie jeszcze dobre.  Ja sprzedałem getza przy 292tys i sprzęgło było nadal dobre.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maj 2024, 23:45:54 »
Znajdź numery sprzęgła: tarczy, docisku, łożyska i poszukaj na allegro OEM Hyundai ja kupiłem cały komlet zapakowany za 300zł w tym śruby, uszczelniacz.. Polecam rozejrzeć się;)
A samochód kupiłem z założonym LUK pomęczyłem się z szarpiącym sprzęgłem niecałe 10tyskm, tarcza była nierówno zużyta, szarpało i zaczep na łożysku był urwany..
« Ostatnia zmiana: 08 Maj 2024, 23:49:12 przez ...kuba... »
