Autor Wątek: Belki dachowe pod bagażnik - punkty montażowe  (Przeczytany 6707 razy)
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 98
« dnia: 06 Maj 2024, 06:41:39 »
Cześć. Kupiłem uniwersalne belki dachowe kompatybilne z i30.
Rozkładając wszystko widzę, że śruby montażowe nie mają blokad, tj istnieje ryzyko wkręcenia ich za mocno w punkt montażowy.
Czy ktoś z Was montował belki w fabryczne punkty i jest w stanie powiedzieć czy w podstawie tych punktów jest jakaś wzmocniona blacha, czy po prostu gwint śruby opiera się o blachę dachu i można zrobić dziurę.
Serio pytam, bo zaglądając w punkt montażowy z góry nie sposób stwierdzić na czym opiera się gwint.
Offline juzwilek
  • Wiadomości: 13
Odp: Belki dachowe pod bagażnik - punkty montażowe
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maj 2024, 12:35:34 »
Ja zawsze wkręcam do lekkiego oporu i nigdy nie zrobiłem dziury, a czy tam jest jakaś blacha, czy od razu dach to nie mam pojęcia.
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maj 2024, 13:42:27 »
dzięki za odp. Spróbuję jeszcze raz zajrzeć w ten punkt montażowy, ale wydaje mi się oczywiste że tam powinno być jakieś wzmocnienie.. Chyba że to Hyundai, więc goła blacha :P
