Autor Wątek: Błąd 6416 po wymianie klocków z tyłu  (Przeczytany 5570 razy)
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
« dnia: 05 Maj 2024, 21:18:33 »
Znajomy w Hyundai i40 2.0 benzyna zabrał się za wymianę klocków z tyłu i dopiero po demontażu zauwazył że jest tam elektryczny ręczny. Próbował wcisnąć tłoczka ale mu się nie udało. Po tym podjechał do mnie po komputer i dopiero w tedy włączyłem mu procedurę wymiany klocków. W trakcie wymiany sprawdziłem błędy i pokazuje mi błąd 6416 w opisie nieznany kod usterki. Nie można go skasować. Po wymianie klocków wyłączyłem mu tryb serwisowy. Przy każdej procedurze było słychac pracę silniczków.  Po tych naprawach błąd cały czas jest i nie można go usunąć a poza tym po wciśnięciu ręcznego mruga napis z wykrzyknikiem że ręczny zaciągnięty a dawniej swieciłi świeci zółty napis EPB. Miał ktoś taki przypadek? Czy to że zabrali się za wymianę bez włączenia wcześniej trybu serwisowego mogło coś uszkodzić?
Offline sanek123
  • Wiadomości: 12
Odp: Błąd 6416 po wymianie klocków z tyłu
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maj 2024, 22:55:03 »
Zanim podszedłem do wymiany klocków, to trochę poczytałem w necie i pooglądałem filmiki na YouTube. Z przodu nie ma problemu, z tyłu przez hamulec elektryczny już tak.
Nie posiadam komputera (mam tylko zwykły dongle OBDII), więc zrobiłem jak było na jednym z filmików. Koleś mówił, że stosuje tę metodę u swoich znajomych w kilku różnych modelach i nigdy nie miał błędów.
Przed rozpoczęciem pracy należy kilkukrotnie zaciągnąć i odpuścić hamulec elektryczny (zostawić odpuszczony). W trakcie prac należy odkręcić silnik elektryczny od zacisku. Następnie w gniazdo zębate w zacisku wsadzić imbus (rozmiar chyba 5) i skręcić do oporu na pozycję "0" (nie wiem czy jest tam jakiś czujnik, czy nie). Ja najpierw rozkręciłem, żeby zobaczyć czy tłok pod wpływem siły się wysuwa. U mnie klocka było między 1-3mm z każdej strony, więc przyrząd do wciskania tłoczka już się nie mieścił, dlatego dwoma kluczami z użyciem bardzo dużej siły (subiektywnie) cofnąłem tłoczek do oporu. Po cofnięciu tłoczka można przykręcić z powrotem silnik elektryczny do zacisku (pamiętając od uszczelce) i kontynuować resztę prac.
Po wymianie klocków najpierw pompowałem pedałem, żeby było twardo pod nogą, a następnie znowu kilkukrotnie zaciągnąłem i odpuściłem hamulec elektryczny i sprawdziłem donglem czy nie ma błędów. Aplikacja nic nie sczytała, więc jest git.
Jak zaciągnę ręczny elektryczny, to świeci się (!)(P) BRAKE na desce. Tak jak tutaj.
Ale i40 miało kilka rodzajów "zegarów", więc u kolegi może być inaczej.
