Autor Wątek: Check Engine P0420  (Przeczytany 58213 razy)
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: Check Engine P0420
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Sierpień 2025, 20:47:07 »
Z przodu pod maską zobacz jeszcze, zdejmij plastikową osłonę pokrywy silnika jest na takich plastikowych kulkach. Zobaczysz sondę lambda  jak się pochylisz można ją wymienić samemu ale trzeba mieć krótki klucz bo długi z tej strony się nie mieści ja po prostu przeciąłem na pół. Jeśli chcesz odczepić sondę to wtyczka ma takie pomarańczowe zabezpieczenie musisz je wyciągnąć z centymetr, dalej nie pójdzie. Wtyczka idzie ciężko bo jest tam uszczelka więc powoli prawo lewo. Druga sonda to czujnik i raczej się nie psuje. Błąd sondy ma inny numer ale kto wie. Dziwne to może sam katalizator jest wadliwy nie wiem jak to zdiagnozować.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Sierpień 2025, 20:56:27 »
W moim było czuć wzrost mocy po wymianie kata. Może kupiłeś tani zamiennik za 600-700zł i dla tego jest problem trudno powiedzieć a może po prostu masz pecha. Może coś stało się z pinami wtyczki w sondzie lambda to ta pierwsza pod maską zobacz. Do obu dostęp pod maską po zdjęciu maskownicy pokrywy zaworów (do góry).
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #47 dnia: 23 Wrzesień 2025, 18:06:55 »
z innej beczki, to forum jeszcze działa? bo miesiąc się nic nie dzieje na ix35?? :o
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #48 dnia: 23 Wrzesień 2025, 19:50:18 »
Mocno nie na temat.. są do tego inne działy.. ale tak, jeszcze prosperuje ;)
