Autor Wątek: Check Engine P0420  (Przeczytany 29977 razy)
Offline yoda
  • Wiadomości: 259
Odp: Check Engine P0420
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Luty 2025, 14:01:10 »
Auto nabrało mocy rakieta.
Online XT1097
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Luty 2025, 16:03:44 »
Offline Soldier89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Luty 2025, 15:06:12 »
Cześć
Opiszę swoją historię z IX35. Zakupiłem auto w sierpniu i po około 2mc pojazd zjadł duża ilość oleju hmm, dolewka i przejechałem 1900km i znowu dolewka to mnie zaniepokoiło. Wykonałem kilka płukanie oleju silnika do tego czyszczenie tłoków specjalna chemią do tego sprawdziłem sprężanie i stan cylindrów oraz tłoków. Sprężanie na 4 cyl 8/9bar przed całą operacją. Na tłokoach syf i srebny nalot na obwodzie tłoka cylindry ok. Po wykonaniu tych zabiegów interwał olejowy wydłużył się do 5tys. Sprezanie wskoczylo na 11bar. Zadowolony że poprostu nagar chwycił pierścienie ale po czytaniu forum itp. Zaniepokoił mnie ten srebny nalot i wydaje mi się że jest to spowodowane na 100% katalizatorem. W tym tygodniu zrobie jeszcze raz sprawdzenie cylindrów kamerą, jeśli przypuszczenia się sprawdzą to niestety jest duży problem. Częstsze wymiany oleju dadzą tylko tyle że część tego syfu się wypłuka ale rysowanie gładzi cylindra będzie dalej i użycie cerateku i tym podobne jest konieczne szczególnie jak ktoś ma już ślady.
Offline yoda
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Luty 2025, 15:24:29 »
Prościej to zrób odkręć sondę lambda i tam wpuść kamerę. Wyeliminuj przyczynę na początek.
  • Wiadomości: 1745
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Luty 2025, 18:27:22 »
Czyli najpewniej katalizator się kruszy i jak nic nie zrobisz to silnik niedługo padnie całkowicie. Pierścienie się ruszyły ale co da ceratec jak będą szły te kawałki cylindra. Samochodem lepiej nie jeździć i sprawdzić trzeba faktycznie jak wygląd katalizator. Jak będzie uszkodzony to tylko wymiana lub zmiana oprogramowania silnik by nie brał spalin spowrotem.
Offline yoda
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Luty 2025, 15:57:15 »
Co? Wymiana oprogramowania?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 339
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Luty 2025, 18:59:44 »
Zakładam, że koledze chodziło o wymianę katalizatora lub zmianę oprogramowania. Temat kruszenia się katalizatora prawdopodobnie przez zbyt wysoką temp spalin jest właśnie teraz na topie i są osoby które twierdzą, że można oprogramowaniem zmniejszyć temp spalin i recylkulację spalin realizowaną w tym silniku poprzez powrót spalin(a w tym cząstek pokruszonego kat.) do kompry spalania przez zawory wydechowe.
  • Wiadomości: 1745
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Luty 2025, 21:11:45 »
Podobno w KIa serwisach robili właśnie zmniejszenie temperatury spalin zmieniając oprogramowanie. Ale na Youtube mechanik RommieRen co kręcił filmiki o tych silnikach w hyundaiu mówił, że on ma program zrobiony by silnik nie ciągnął  syfu  spowrotem.
Offline yoda
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Luty 2025, 19:42:04 »
Jeśli jest uszkodzony wymień i tyle.  Mapa silnika? Utworzona przez amatora ja bym tego nie próbował w swoim aucie.
Offline manual
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Marzec 2025, 15:02:55 »
Wygląda na to że program zrobiony przez RommieRen żeby nie ciągnął syfu jest po to samo co naciąganie na all...... na aktualizację map która jest darmowa.
« Ostatnia zmiana: 24 Marzec 2025, 15:17:16 przez manual »
  • Wiadomości: 1745
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Marzec 2025, 15:32:25 »
Ale aktualizacja map nawigacji to nie to samo co zmiana oprogramowania w silniku. Skoro ludzie potrafią wyłączać błędy, dpfa czy egr to i pewnie wpadli jak wyłączyć te cofanie spalin. Czy to działa nie wiem. Gdybym miał te silnik to bym się wtedy martwił czy to robić.
Offline manual
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Marzec 2025, 15:35:04 »
Oglądałeś filmik , żadnego cofania nie ma bo i nie ma egr 1.6 gdi
  • Wiadomości: 1745
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Marzec 2025, 15:37:23 »
To sobie zobacz inne filmy, gdzie masz wyjaśnione dokładnie sterowanie zaworami na wałku. Nie ma EGRu i przez to powrót spalin jest taki. I normalnie kruszący się katalizator by nie mógł niszczyć silnika.
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Marzec 2025, 17:06:28 »
Witam Wszystkich
Przerabiałem temat katalizatora u siebie Soda pokazywała bogatą mieszanke,kontrolka check zapalała sie dopiero na wyzszych obrotach silnika ok 4000 Katalizator oberwany Wymieniłem na nowy
Powodzenia
Offline yoda
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Marzec 2025, 14:48:50 »
Zaworu EGR nie ma ale recyrkulacja spalin jest. Rozwiązane jest to inaczej niż zwykle. No cóż co ja za to mogę że mechanik się nie zna i nie chce się mu dowiedzieć nie my jesteśmy tu od dociekania i szukania danych na temat silnika. Od tego są mechanicy skoro jednak ktoś uważa że w jego aucie trzeba wymienić katalizator to jego sprawa. W moim przypadku 30% więcej mocy po wymianie a katalizator był z strzępach widziałem to osobiście. W kolektorze srebrzyły się drobinki jakby brokat myślę że to katalizator. Nie mi dociekać ani polemizować z mechanikami niech oni się ścierają we własnym gronie jeden mówi tak a inny inaczej.
