Autor Wątek: Check Engine P0420  (Przeczytany 58246 razy)
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Check Engine P0420
« dnia: 25 Kwiecień 2024, 15:10:20 »
 Katalizator nie działa tak wydajnie, jak powinien. Ktoś już przerabiał temat?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Check Engine P0420
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwiecień 2024, 20:03:03 »
To nie oznacza jeszcze uszkodzenia katalizatora, samochód należy podpiąć pod idagnostykę - sprawdzić zachowanie/reakcję pierwszej i drugiej sondy najlepiej porównując ich wartości na wolnych obrotach, podczas przyśpieszania i po puszczeniu gazu - zejście z obrotów druga sonda powinna pracować, ale jej wartości powinny zmieniać się rzadziej niż pierwszej to tak bez zagłębiania się w działanie. Pracować mam na myśli zmieniać wartości w zakresie 0.100 - 0.800V, nie mam tylko pewności czy w GDI jest szerokopasmowa pierwsza sonda czy jeszcze dwustanowa..
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwiecień 2024, 21:41:03 »
Nie dysponuję takim sprzętem. Jak skasuję błąd to jakiś czas się nie zapala czasem przez tydzień czy dwa i wraca w najmniej oczekiwanym momęcie.
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwiecień 2024, 00:00:38 »
Zwykły interfejs OBD2 z chin za 42zł i sobie kasujesz od ręki telefonem. Lub jak u mnie w getzie wystarczyło wyjęcie bezpiecznika w komorze silnika na kilkanaście minut i po błędach.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwiecień 2024, 20:06:50 »
Przeczytaj wyżej.
Offline manual
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwiec 2024, 15:57:17 »
I co rozwiązałeś problem z błędem? Dopadł teraz i mnie , kasuje go przez telefon ale po paru dniach powraca.
Offline manual
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwiec 2024, 17:29:14 »
Takie mam odczyty ktos moze powiedziec czy te minusowe wartosci na szerokopasmowej sa dobre czy sonda do sprawdzenia?
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwiec 2024, 17:33:50 przez manual »
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipiec 2024, 14:43:40 »
Zupełnie się na tym nie znam ale może podeślij to do Hyundaia niech zerkną. Może do tego w Gdańsku. Błąd pojawia się u mnie co jakiś czas na razie kasuję i tyle. Czasem miesiąc nie wyskoczy czasem dwa tygodnie różnie. Przymierzam się do wymiany kata ale najpierw skonsultuję z mechanikami lecz dopiero we wrześniu.
Offline manual
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipiec 2024, 20:36:28 »
Na razie zastosowałem taki specyfik PROTEC OXICAT. Jeżdże około miesiąca i błędów na razie nie ma .W programie którym testuje odczyty są takie jak na zdjęciu. Na czerwono świeci po odpaleniu a po przejechaniu paru kilometrów wszystko na zielono i jeszcze jedno leję ET 98
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipiec 2024, 21:23:03 »
Diagnozowanie sondy lambda to głównie analiza przebiegów - wszystko już masz tylko weź na jeden wykres wskazania sondy za katem i przed katem.
Ta przed katem ma falować dość szybko ta za katem faluje powoli. Mowa o sytuacji kiedy obydwie sondy są nagrzane.
I te wykresy wrzuć
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lipiec 2024, 17:39:46 »
Myślę że to niczego nie rozwiąże.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Styczeń 2025, 17:31:56 »
A co jeśli jest jak w filmiku pewnego mechanika na you który udowadnia że katalizatory w ixa-ch się sypią i ich cząstki wraz ze spalinami są zasysane do cylindrów poprzez system EGR. W ix ach nie ma zaworu EGR. Koleś twierdzi że że to powoduje branie oleju a w rezultacie zatarcie silnika mowa o GDI.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Styczeń 2025, 17:34:35 »
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Styczeń 2025, 18:54:38 »
Na razie wymieniony katalizator na japoński zamiennik i obie sondy na Lucas  zobaczymy co to dało?
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Styczeń 2025, 15:34:02 »
Obejrzałem stary od strony wykręconej sondy lambda za pomocą czołówki, katalizator na 100% uszkodzony cała powierzchnia wklęsła w dolnej części rozerwany prawdopodobnie dziura. Od strony strony tłumika niemalże idealny. 190tys Km.
