Autor Wątek: I 30 kombi -co to może być?  (Przeczytany 11150 razy)
Offline kammbel
  • Wiadomości: 22
« dnia: 10 Kwiecień 2024, 16:39:38 »
Nie raz oglądałem moje auto od spodu, zawsze mnie coś ciekawiło na co mi nikt nie potrafił odpowiedzieć.
Co to jest  za metalowa kostka na środku zawieszenia? Jest luźna. Po prostu tam jest i stuka :P
  • Wiadomości: 1938
Odp: I 30 kombi -co to może być?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwiecień 2024, 17:22:48 »
Ja takie coś miałem na sankach silnika w getzie. To chyba tylko ciężarek bo tylko kawał metalu to było przykręcone. Jak jednak widzę, też całkiem sporo masz rdzy pod spodem....
« Ostatnia zmiana: 10 Kwiecień 2024, 17:28:03 przez robaszek127 »
Offline kammbel
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwiecień 2024, 01:20:56 »
Tylko po co ten ciężarek? ;D
Sporo rdzy!? E wyolbrzymiasz, nalot na elementach zawieszenia które są od nowości jeszcze i bez luzu to standard ;). Jeszcze drapałem trochę bo chciałem zabezpieczył. 8)
Na Twoim zdjęciu to sporo rdzy widać ;)
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwiecień 2024, 18:52:42 »
Fakt, że to nalot ale masz nowsze auto i podobnie było w moim getzie 2005r. Rdza na sankach wyszła od środka  a sanki po zdjęciu dopiero pokazały jakim były strasznym stanie.  Postaraj się w swoim zabezpieczyć profile wewnętrzne, sanki i tylną belkę itp. A to są drogie elementy w zakupie bo gniją i ceny nawet używek są spore.
Offline kammbel
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwiecień 2024, 22:41:48 »
Przemalowałem cortainem, potem przemaluję Hammerite'm. Muszę go  wziąć na kanał na parę dni i zająć die tym, ale to przez wakacje :) W puncie 2 z 2006 roku też tak zrobiłem i było ok. A wracając do tematu ciekawe po co ten "ciężarek"
