Autor Wątek: [ix20 JC] Ikonka czujników przy nowych felgach  (Przeczytany 28528 razy)
Offline zuczek
  • Wiadomości: 13
    • Dobra-Impreza.com
« dnia: 10 Kwiecień 2024, 09:25:23 »
Witam, mam problem ponieważ kupiłem nowe alumki i Kupiłem te https://allegro.pl/oferta/4x-czujnik-cisnienia-powietrza-tpms-433mhz-315mhz-11088284549 czujniki i sprzedawca twierdził że zaprogramował je pod moje auto hyundai ix20 2019 rok i po przejechaniu kilku KM powinny połączyć się z komputerem. Po zamontowaniu czujników, założeniu opon na alumki i napompowaniu kół po odpaleniu ikonka nie świeciła i nic się nie działo ale po przejechaniu około 10km zaczęła migać mi ikonka ciśnienia po czym świecić i tak przy każdym odpaleniu auta kilka razy mignie i świeci cały czas.
Wracając po zmianie kół to stare felgami z zimówkami i czujnikami wiozłem w aucie.
Poradzi ktoś co zrobić aby ikonka znikła ?
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
Odp: Ikonka czujników przy nowych felgach
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwiecień 2024, 11:33:03 »
Chyba trzeba to jednak ustawić komputerowo w serwisie, tak by system w aucie przyjął nowe czujniki.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwiecień 2024, 19:26:15 »
To pytanie raczej do wulkanizatorów zajmujących się TPMS.. Dopytaj sprzedawcy, czy dopisał czujnikom numery ID fabryczne dla Twojego VIN (sklonował fabryczne czujniki na podstawie VIN), czy ustawił tylko częstotliwość a nowe ID czujników ktoś już musi doprogramować Ci w samochodzie.. Przede wszystkim diagnostyka komputerowa i odczyt czego dotyczą błędy w układzie TPMS.
Offline zuczek
  • Wiadomości: 13
    • Dobra-Impreza.com
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwiecień 2024, 09:22:51 »
Sprzedawca twierdzi że zaprogramowałem konkretne pod mój model auta i że powinno wykryć samo po przejechaniu kilku KM
Offline zuczek
  • Wiadomości: 13
    • Dobra-Impreza.com
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwiecień 2024, 10:59:59 »
Byłem w wulkanizacji i twierdzą że samochód widzi nowe czujniki, kasują błąd, sprawdzają i widzi cały czas, napompowali każde koło po 2,5 po przejechaniu około 25KM zaczyna migać bardzo długo ikonka ciśnienia na desce po czym świeci i tak po każdym odpaleniu auta, bardzo długo miga i miga aż w końcu świeci. Ciśnienie sprawdzone jest cały czas po 2,5
Offline zuczek
  • Wiadomości: 13
    • Dobra-Impreza.com
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwiecień 2024, 10:11:49 »
Przyjechał do mnie gościu przedstawiciel autela firmy której mam czujniki i zrobił mi klony oryginalnych czujników do tych co mam i jak narazie wszystko jest okej.
Powiedzcie mi jak to jest bo Ci co u nich kupowałem felgi i czujniki to twierdzą że jak będę na zimówki zmieniać to nie mogę tych kół wieźć w aucie bo auto zgłupieje bo wykryje 8 czujników po 2 z takim samym ID a ten przedstawicieli powiedział że tak się nie stanie bo antenki są przy kołach i jak będę miał w aucie drugie koła to zadaleko będą od antenek i nic nie zgłupieje
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipiec 2024, 08:06:50 »
Czasem mam wrażenie, że najlepiej zakleić kontrolkę i nie przejmować się tymi głupimi czujnikami.
