Autor Wątek: W jaki sposób sprawdzić stan łańcucha rozrządu?  (Przeczytany 22084 razy)
Offline bishop85
  • Wiadomości: 14
« dnia: 08 Kwiecień 2024, 18:51:17 »
Witajcie. Pytanie jak w temacie, jak sprawdzić czy łańcuch rozrządu juz jest do wymiany? Przy odpalaniu raczej nic nie słychac, tzn, przez pol sekundy jest głośniej, potem się obroty stabilizują i jest ok? Jedynie przy przyspieszaniu przy obrotach poniżej 2000 po zmianie biegu słychać cos podobnego do grzechotania. Przy wyższych obrotach nic nie slychac. Gdzie czytałem ze można podejrzec napinacz wykrecajac jakąś śrubę.  Mam Hyundai i30 CW 2010 przed liftem, 1.6 crdi 116 km
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 98
Odp: W jaki sposób sprawdzić stan łańcucha rozrządu?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwiecień 2024, 09:36:29 »
Łańcuch się wymienia gdy daje objawy zużycia..
Czyli np. jest wyciągnięty, przeskoczył (ale to już grubo), terkocze, itp.
Jeśli nie jesteś fachowcem, to radziłbym Ci takie rozwiązanie:
Zaczekaj na kolejną wymianę oleju, przy okazji poproś o zrzucenie pokrywy zaworów i kontrolę łańcucha + napinacza + luzów zaworowych.
Zapłacisz te paręset PLN (ja kiedyś 250 za taką kontrolę) + nowy olej + filtr + uszczelka pokrywy zaworów.
Ale za to będziesz wiedział na pewno jaki stan rozrządu, zamiast zastanawiać się co zrobisz dalej, gdy już znajdziesz sposób na zobaczenie rolki :)
Piszę z perspektywy człowieka, który grzebie w autach od lat. Czasem sprawę lepiej oddać fachowcom.
Offline bishop85
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwiecień 2024, 10:05:35 »
Fachowcem nie jestem ale cos tam może obyczaje. Pokrywę mogę sam zrzucić i zobaczyć jak wygląda łańcuch miedzy kołami zębatymi wałków rozrządu. Tylko nie wiem czy po zdjęciu pokrywy widać napinacz? Podobno ma on 8 zapadek zapobiegających cofnięciu napinacza gdy nie ma ciśnienia oleju. I gdy zbliża się do 8 to juz można myśleć o wymianie. A co do luzu zawodowego to przy popychaczach hydraulicznych się go sprawdza? Bo chyba takie są w tym silniku?
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwiecień 2024, 14:37:40 »
1.6 crdi 116 km
Faktycznie, pośpieszyłem się z tym sprawdzeniem luzu zaworowego, bo masz D4FB, czyli hydrauliczne popychacze.
Miałem takie w Getz przed laty i też ulegają zużyciu (wtedy silnik stuka jak klawiatura przez ok minutę od startu). Ale nie wiem jak jest na D4FB z ich zużyciem. Może ktoś na wyższym poziomie się wypowie :)
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwiecień 2024, 20:40:01 »
Akurat w getzie 1.3 i przebiegy 292tys popychacze tylko dłychać było po długim postoju i przy zapalaniu na mrozie.
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Kwiecień 2024, 14:24:05 »
Oj to chyba różnie.. mój był zagazowany i od 210k się zaczęło tak, że po postoju stukało nawet i parę minut :) Z czasem to się tylko wydłużało, a 292k nawet mój nie dożył, bo 264k i na szrot ;)
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwiecień 2024, 17:20:30 »
U mnie przy tych 292tys silnik o dziwo był ok. Bardziej blacha z tyłu i jakość hyundaiowska już wychodziła i sprzedałem za 2,6tys z felgami dodatkowymi. Przyszedł czas na diesla ze stajni fiata i kończę swoją długa historię z koreańcami.
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwiecień 2024, 07:47:11 »
Hehe, coś o tym wiem. W moim nie opłacało się już łatać błotników i progów. Wszystko zgniło w ekspresowym tempie gdy przekroczył pewien wiek.
Offline daniello1234
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Luty 2026, 13:23:03 »
Panowie Panie mam pytanie oglądałem filmiki na YouTube
I widzę że zaznaczona śruba nigdy nie jest odkręcana przy demontażu pokrywy rozrządu  a dekiel bez problemu wychodzi  czyli ona teoretycznie nie jest dokręcona do elementu silnika
Jest dokładnie na wysokości napinacza łancucha rozrządu
Gdzieś udało mi sie znaleźć wzmiankę ze może to być śruba do zablokowania napinacza
Czy ktos z was ma wiedzę czy dokładnie tak jest
Czy można podejrzeć przez nia napinacz dokładnie ile ząbków już wyszło
I czy jest tam uszczelka podkładka czy co jeszcze coś innego
Na razie nie chce zdejmować góry . Dziękuję bardzo.
« Ostatnia zmiana: 13 Luty 2026, 13:26:11 przez daniello1234 »
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Luty 2026, 13:27:53 »
Zapomniałem dodać silnik 1.4 109km 2010 rok
