Autor Wątek: AHLS - C1367  (Przeczytany 9570 razy)
Offline k3s4
  • Wiadomości: 14
AHLS - C1367
« dnia: 02 Kwiecień 2024, 11:26:28 »
Hej,
czy ktoś spotkał się z błędem OBD - C1367 od AHLS (reflektory adaptacyjne) ?
Błąd po skasowaniu po jakimś czasie wraca. Sprawdzałem Delphi czujnik kąta oraz tylny czujnik wysokości i wygląda, że reagują prawidłowo tzn. czujnik kąta reaguje na położenie kierownicy oraz nacisk osi oraz tylny czujnik wysokości reaguje na obciążenie tylnej osi. Próbowałem również wymusić ruch ksenonów (góra/dół) i wygląda okej.
Jedyne co mnie zastanawia to brak procedury "poziomowania" świateł przy odpalaniu auta coś jak tutaj - (tutaj AFLS, ale wydaje mi się, że przy AHLS prawidłowo jest coś podobnego?)
GDS zaleca również procedure z diagnostyka "AHLS ECU & Height Sensor" ale nie mogę go zlokalizować - ktoś się orientuje w którym miejscu szukać?
W załącznikach screenshoty.
« Ostatnia zmiana: 02 Kwiecień 2024, 11:28:08 przez k3s4 »
