i30 GD
Wymiana oleju w skrzyni biegów 1.6 benzyna 2012
Wątek: Wymiana oleju w skrzyni biegów 1.6 benzyna 2012 (Przeczytany 10709 razy)
Vitalista
HKP
Wiadomości: 6
31 Marzec 2024, 10:14:10 »
Tak wygląda moja skrzynia , czy ktoś podpowie, gdzie jest korek do spuszczania, korek do kontroli poziomu i jak napełnić nowym olejem?
Olej MOTUL MOTYLGEAR 75W85 GL4 GL-5 PRZEKŁADNIOWY 2l
robaszek127
Wiadomości: 1938
Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów 1.6 benzyna 2012
31 Marzec 2024, 10:56:25 »
Jeśli ta śruba jest zboku skrzyni to jest to właśnie poziom i mozna wlać przez nią olej wkłądając wężyk. Spust powinien być na dole skrzyni. Ja sam wolałem kupić Fuscha 75W jest w fajnej cenie na allegro ale skrzynia fiatowska 635.
Vitalista
HKP
Wiadomości: 6
31 Marzec 2024, 18:34:04 »
zdjęcie z widokiem z boku
daniello1234
Wiadomości: 186
Odpowiedź #3 dnia:
14 Kwiecień 2024, 10:26:22 »
bardzo chętnie podepnę się do tematu
pacjent Hyundai i30 1.6 GDI 2014r skrzynia manualna
chciałbym wymienić olej w skrzyni
zakupiłem SHELLSPIRAX S4 75W90
udało mi się wjechać na kanał i przed wymianą z ciekawości zerknąć na skrzynię w celu weryfikacji
otworu spustowego i tak zwanego rewizyjnego i tu mega zonk nie jestem w stanie stwierdzić które to śruby
jak by ktoś podpowiedział dokładną lokalizację albo fotkę byłbym wdzięczny
Ostatnia zmiana: 14 Kwiecień 2024, 10:28:55 przez daniello1234
daniello1234
Wiadomości: 186
Odpowiedź #4 dnia:
06 Maj 2024, 05:44:49 »
ojej zmieniony na SHELL SPIRAX S4 G 75W90
sprawa dość prosta przy zdemontowanym akumulatorze i podstawie plastikowej na której akumulator leży
1. demontaż akumulatora
2. demontaż podstawy 3 śruby klucz 13 nastka nasadki +przedłużka
3. 3 śruby klucz 10 nasadka i jedna śruba opaski rury od filtra powietrza do przepustnicy
wyjęcie obudowy filtra powietrza wraz z rurą
wyjęcie plastikowej podstawy akumulatora ( super widok i dostęp do skrzyni )
wypięcie wtyczki czujnika światła wstecznego
klucz 24 długa nasadka aby odkręcić czujnik
klucz płaski 17 do odkręcenia śruby spustowej oleju
najniższa śruba
do pracy ze względu na brak dostępu do kanału podnośnika użyłem lewaka + kobyłka bez problemu wystarczy
(uniesienie potrzebne tylko aby wykręcić a potem wkręcić śrubę spustową potem auto w dół aby do końca wszystko ściekło )
nie użyłem także strzykawki do oleju ze względu na bardzo fajny dostęp użyłem lejka i wlewałem bezpośrednio z pojemnika bardzo fajnie napełniało się skrzynię
dodatkowo wiem każdy ma swoje zdanie na ten temat ale raczej w tej kwestii nie interesuje mnie zdanie innych
dodałem dodatek CERAMIZER CB do skrzyni
polecam operację wymiany oleju ponieważ mój był dość ciemny myślę że nie zaszkodzi a czy coś poprawi okaże się
i30 GD
