Autor Wątek: Rozmiar opon zimowych...??  (Przeczytany 7505 razy)
newlucas
« dnia: 31 Październik 2008, 01:20:30 »
Mam pytanko...
Do mojego Hyundai'a dedykowane są opony letnie to 205/50/R15.
Jaki rozmiar opony mogę zastosować na zimę? 195/55/R15, czy może o innym profilu (może195/50 lub 195/60)?
z goory dziekuje za odpowiedz
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Październik 2008, 11:23:13 »
Witam. Biorąc pod uwagę, że punktem wyjścia jest rozmiar 205/50R15 to:
Przy szerokości 195 idealny profil wynosi: 53, najbliższa mu opona to: 55
czyli w grę wchodzi rozmiar: 195/55/15
Różnica wskazań prędkościomierza: minus 1.6 % (zalecana - nie przekracza 2%)
( Nowe koła mają większą średnice i obracają się wolniej )
Przy szerokości 195 i profilu 50
czyli w grę wchodzi rozmiar: 195/50/15
Różnica wskazań prędkościomierza: plus 1.7 % (zalecana - nie przekracza 2%)
(Nowe koła mają mniejszą średnice i obracają się szybciej)
Pozdrawiam Igor.
P.S.
Przy szerokości 185 idealny profil wynosi: 55
czyli w grę wchodzi rozmiar: 185/55/15
Różnica wskazań prędkościomierza: plus 0.3 %
(Nowe koła mają mniejszą średnice i obracają się nieznacznie szybciej)
Osobiście obstawiał bym te ostatnie. <cfaniak>
newlucas
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopad 2008, 22:51:04 »
a czy rozmiar 185/60/15 można zamontować? bo nie ukrywam, że finansowo profil "60" wychodzi lepiej...
IgoReCzeK
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopad 2008, 09:33:56 »
Witam. Opony będą przewymiarowane i pytanko na ile oryginalny rozmiar jest spasowany w nadkolach? By się nie okazało, że opony ocierają o elementy karoserii przy skręcaniu.
Przy szerokości 185 i profilu 60
czyli w grę wchodzi rozmiar: 185/60/15
Różnica wskazań prędkościomierza: minus 2.82 % (warunkowo - przekracza 2%)
Proponuję przymierzyć przed podjęciem decyzji o zakupie. Pozdrawiam Igor.
newlucas
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwiecień 2009, 12:17:49 »
już po zimie... więc moje wnioski..
zakupiłem oponki Fulda Montero 2 w rozmiarze 185/55 R15.
całkiem fajne oponki jak na tą cenę... samochód spisywał się dobrze.. zużycie bieżnika prawie niezauważalne...
jeśli ktoś chce kupić opony o przyzwoitych właściwościach za niewielką cenę, to ww. opony są jak najbardziej wskazane.. jedyne co jest bardzo ważne to odpowiednie ich wyważenie oraz utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia powietrza - jeśli tego nie dopilnujemy opony będą trochę huczeć....
Tigersoft
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwiecień 2009, 11:07:35 »
ja w poprzednim scoupe miałem oponki 195/50R15 i jak zmieniłem na 195/55R15 to mi starło nadkola :(
Ale miałem tam obniżone zawieszenie.
w obecnym Scoupe mam 205/50R15 i wszystko jest ok :)
Cendra
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwiecień 2009, 14:48:27 »
jak się prowadzi na tych 205 :?: chodzi mi o różnicę z 195 :?:
Tigersoft
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwiecień 2009, 17:17:31 »
nie czuć żadnej różnicy :)
Kucol
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwiecień 2009, 22:53:31 »
a ja różnice czuje bo tamten sezon miałem 195 przód teraz mam 205 (195 tył-brak dystansów)
i dupą jednak bardziej zamiata ;p a i na kierownicą bardziej nosi.
lepsze ustawienie było 195 przód i 205 tył
wt4edy się trzymał super :D
Tigersoft
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwiecień 2009, 23:49:30 »
Cytat: "Kucol"
no ja właśnie tak teraz mam :)
od kilku dni , co kupiłem na przód oponki Uniroyal rainSport 2 - nejlepsze opony na jakich jezdziłem :)
195/50R15 teraz mam je na przodzie :)
niestety za 2 oponki prawie 500 zł :(
