Autor Wątek: System sterowania silnikiem  (Przeczytany 23209 razy)
Offline prezestomek
  • Wiadomości: 39
« dnia: 26 Marzec 2024, 18:42:38 »
W trakcie jazdy doszło do zablokowania pedału gazu. Nie mogłem dodać gazu, prędkość spadała. Na szczęście nie wyprzedałem, udało się zjechać na pobocze. Wyłączyłem auto, odpaliłem i dojechaliśmy. Na następny dzień check engine na pomarańczowo oraz komunikat awaria systemu sterowania silnikiem. Czy ktoś się spotkał z czymś takim?
i30 n-line 1,5 turbo rocznik 2021
Offline prezestomek
  • Wiadomości: 39
Odp: System sterowania silnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwiecień 2024, 11:23:27 »
Po dwóch wizytach w ASO dalej świeci się check engine. Panowie twierdzą, że to przez "nowe" paliwo 95 i zalecają lanie 98. Cała prezentacja odn 95tki została mi pokazana w serwisie... szczerze nie przemawia to do mnie. Auto nie ma nawet 2,5roku od zakupu :D
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwiecień 2024, 18:33:11 »
95tki
To jest niepoprawny zapis. Dziewięćdziesiąt pięćtki  :-\
Absolutnie nie jedź długotrwale na Pb98. Ona jest przeznaczona do silników o konstrukcji dopasowanej do tego paliwa. Na dłuższą metę zarżniesz katalizator, a jego wymiana jest bardzo kosztowna. Twój silnik pracuje na Pb95 i takiej benzyny oczekuje, nie tylko pod względem mechanicznym, ale także elektronicznym - parametry spalania będą inne. Komputer to wyłapie, a jak zareaguje - nie wiadomo, twój już może być "walnięty". Mówimy tu oczywiście o długotrwałym jeżdżeniu na Pb98, bo jednorazowe tankowanie raczej nic złego nie zrobi, dlatego spróbować można. Czyli jak to mówią fachowcy: jeździć, obserwować ;) Ale na przestawienie się na stałe na Pb98 będzie szkodliwe dla silnika i układu wydechowego.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwiecień 2024, 18:35:09 przez tomilipin »
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwiecień 2024, 16:37:42 »
Zapomniałem dodać, że Hyundai stosuje w silnikach (chyba w twoim też) czujnik spalania stukowego, co tym bardziej mnie upewnia, że można nalać Pb98. Natomiast nie zmienia to faktu, że na dłuższą metę tego bym nie robił.
Offline ojojo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwiecień 2024, 18:43:34 »
Heja, tomilipin trochę herezje głosisz może jeździć na 98 ile che, minimalna wartość oktanowa jest podana i zawartość maksymalna alkoholu,
Jedyny minus jest taki że silnik może spalić minimalnie więcej 98mki i jest droższa.
Czujnik spalania stukowego to raczej standard od wielu lat,
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwiecień 2024, 20:22:54 »
Nie zgadzam się. Jazda na 90-ątce 8-emce (śliczny zapis, w waszym stylu) może zaszkodzić silnikowi, a zwłaszcza układowy wydechowemu, zaprojektowanemu do paliwa Pb95. Oj przepraszam... do 9-dziesiątki 8-semki. Wiem to od zawsze, nie mam konkretnego źródła, ale wystarczy 5 sekund w Google:
Nie oznacza to jednak, że tankowaniem droższego paliwa o wyższej liczbie oktanowej automatycznie wyrządza się silnikowi przysługę. Współczesne jednostki napędowe są przystosowane do pracy w bardzo precyzyjnie określonych warunkach. Jednym z nich jest także liczba oktanowa paliwa. Jeśli silnik w zamyśle twórców ma być zasilany paliwem o liczbie oktanowej 95 – a w zdecydowanej większości przypadków tak właśnie jest – to najlepiej pracuje, gdy dostarcza mu się właśnie takie, a nie inne, paliwo. Źródło: https://autokult.pl/czy-benzyna-98-to-lepsze-paliwo-to-nie-tak-dziala,6809429587322497a
Offline prezestomek
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maj 2024, 18:26:53 »
Po 3. wizycie zaproponowali wymianę czujnika od sondy lambda. Jeżeli to nie pomoże to ASO chce w ramach gwarancji wymienić katalizator.
Offline prezestomek
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maj 2024, 11:39:12 »
Wczoraj czujnik wymieniony. Na razie działa.
Offline prezestomek
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Czerwiec 2024, 16:28:27 »
Na trzeci dzień to samo. ASO zaprasza już na 5. wizytę w celu diagnostyki. Chcą wymienić katalizator.
Jak silnik jest ciepły to nic się nie dzieje. Błąd pojawia się po ochłodzeniu.
Offline rustin
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Czerwiec 2024, 10:42:15 »
Wymieniony kat?
Offline prezestomek
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Czerwiec 2024, 17:48:37 »
Wymieniony kat?
W lipcu dopiero terminy są  :o
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Czerwiec 2024, 21:20:03 »
No łał... Jak za darmo na gwarancji to terminy na lipiec? Ciekawe jak by było gdybyś miał płacić.
A czy Ty nie jesteś ofiarą KSDS w silnikach T-GDI Kia/Hyundai czyli Knock Sensor Detection System (KSDS).
To jest jakiś fakap tego skądinąd solidnego koncernu.
Offline prezestomek
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Czerwiec 2024, 21:37:44 »
Nie wiem to się nie wypowiem. Coś więcej możesz łopatologicznie powiedzieć?
W necie jest sporo artykułów na w/w temat.
Offline prezestomek
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Czerwiec 2024, 21:44:12 »
no to takich objawów nie ma (oprócz jednego epizodu). Silnik pracuje normalnie.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Czerwiec 2024, 13:09:17 »
O ile wiem (ale niewiele wiem) KSDS zapala checka i ogranicza pracę silnika (limp mode) taki objaw opisałeś. Ale serwis musiałby o tym wiedzieć chyba że rżną głupa po całości.
