Autor Wątek: Sprzęgło wspomagania ..  (Przeczytany 8211 razy)
Offline Mariusz32.i40
  • Wiadomości: 9
« dnia: 20 Marzec 2024, 19:12:24 »
Posiadam i40 2017 r i powili słychać przy szarpnieciu kierownica stukanie, podejrzewam że to sprzęgło wspomagania
Auto ma niby przejechane 75tys. I zastanawia mnie czy to często się psuje czy poprostu jest licznik cofnięty.
Wie może ktoś ile takie sprzęgiełko powinno wytrzymać czy to wada fabryczna
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
Odp: Sprzęgło wspomagania ..
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marzec 2024, 19:33:01 »
Moje miało jak kupowałem 195 000. Poprzednik wymieniał to sprzęgiełko przy ok. 180 000. Nie wiem co było wcześniej bo jestem 3 właścicielem.
Offline szyby1
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marzec 2024, 06:11:06 »
Witam. Przerabiałem to tydzień temu. Mam przejechane 98 tyś. km. Stukało tak że można było oszaleć. Cena gwiazdki to flaszka wódki ale roboty jest przy tym trochę. Odłącz akumulator i na kolumnie przed rozłączeniem narysuj znak bo kierownica się przestawi. Są filmiki na których jest dobrze pokazane jak to robić tylko dotyczą amerykańskich wersji i plastiki są inne niż w naszych. U mnie tyle zostało z gwiazdki.
