Autor Wątek: [Sonata NF/YF] Automat, niekontrolowane przyspieszanie !!! P  (Przeczytany 12982 razy)
beazee
Przypadek pierwszy:
Przypadek drugi:
Oba nagrania pochodzą z Korei. Dochodzenie trwa.
W obu przypadkach należało wrzucić Neutral.
Tyle, że nagłe przyspieszenie może zdezorientować wprowadzając panikę.
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-05-14, 10:41 ]
Standaryzacja tagu przy temacie.
NieAmator
[Sonata NF/YF] Automat, niekontrolowane przyspieszanie !!! Przestroga !
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maj 2012, 07:40:12 »
to kolejny amerykański badziew ten naród jest chory Hyundai pnie się w rankingach więc trzeba go czymś zatrzymać tak jak z toyotą było ;/
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maj 2012, 11:21:08 »
Też wątpie, nawet jakby sie zacięło to można przeciez na szybko zaciągnąć ręczny, zgasić auto, a nie ciąć po mieście na pełnym gazie. Dziwneee ;p ale depnięcie to ma ładne ;)
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maj 2012, 11:41:48 »
Cytat: "skali"
I tu pewnie ręczny by nie pomógł.
To są właśnie nowe auta. Linka gazu sama się nie naciągnie :roll:
Współczuję kierowcom w takich sytuacjach.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maj 2012, 12:02:10 »
Ale przełączenie na neutral zapewne by pomogło.
Kurako
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maj 2012, 12:17:19 »
masakra, dlatego pedał gazu nie powinien byc elektroniczny.
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maj 2012, 11:39:31 »
Cytat: "Kurako"
W przypadku Sonaty NF (drugi film) nie jest elektroniczny. Poza tym po zatrzymaniu tempomat wyłącza się automatycznie i dopiero można go włączyć po przekroczeniu 40km/h, nie wiem co mogło by się wydarzyć, aby nagle ożył w takiej sytuacji? Co do depnięcia (z pierwszego filmu), to 100km/h miał dopiero w 13 sekundzie ;-) Sonaty są szybsze z normalnymi silnikami.  :-P
pele
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwiec 2012, 10:17:09 »
Zgadzam sie ze to podpucha raczej.
Podobnie w ostatnim czasie probowali wmowic opini ze auta elektryczne dokladnie model volt zapala sie sam na postoju
KAROL208
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwiec 2012, 21:44:21 »
Trzeba być naprawdę ci..ą żeby taki manewr odwalić wystarczy wdusić hamulec i wszystko wraca do normy niezależnie czy się depnęło w podłogę czy nie. Wduście kiedyś sobie hamulec i gaz jednocześnie  i zobaczycie co bardziej skutkuje.
Wg mnie to wielka ściema albo kierowca całe życie jeździł zaprzęgiem i był perkusistą stąd ta zdolność do operowania prawą stopą.
Hants
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwiec 2012, 17:09:17 »
To nie do końca tak, Karolu. Wspomaganie hamulca (serwo) 'zasilanie' bierze z podcisnienia w kolektorze.  Przy zupełnie otwartej przepustnicy masz tylko jedną próbę hamowania - pozniej "próżni" po prostu nie ma.
