Autor Wątek: [i20 BC3] Kilka pytań odnośnie modelu I20 BC3  (Przeczytany 96522 razy)
Offline hary6
  • Wiadomości: 18
Odp: Kilka pytań odnośnie modelu I20 BC3
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Marzec 2024, 20:01:14 »
Ja niestety mam androida 10 i to będzie przyczyną braku komunikacji bezprzewodowej. Minimum android 11 do prawidłowego działania.
A może ktoś z rodziny albo ze znajomych z androidem 11 na próbę zalogował by się do Twojego auta i wtedy widziałbyś czy to w 10 jest problem czy może coś innego.
A jak z 11 by był problem z logowaniem to proponuję atakować serwis, może jakaś usterka albo błąd w oprogramowaniu.
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Marzec 2024, 20:20:39 »
Tutaj https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=pl&ref_topic=6106969#zippy=%2Candroid-auto-na-wy%C5%9Bwietlaczu-w-samochodzie-bezprzewodowo
są podane wymogi dla bezprzewodowego korzystania z Android Auto:
  • Zgodny telefon z Androidem, aktywnym pakietem danych i obsługą sieci Wi-Fi 5 GHz. Projekcja bezprzewodowa jest obsługiwana w tych wersjach Androida:
            - dowolny telefon z Androidem 11.0;
            - telefon Google lub Samsung z Androidem 10.0;
            - Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ lub Note 8 z Androidem 9.0.
  • Zgodny samochód lub system stereo. Sprawdź, czy Twój samochód lub system stereo jest zgodny z Androidem Auto -> https://www.android.com/auto/compatibility/
Offline hary6
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Marzec 2024, 20:38:22 »
Czyli wychodzi na to że kolega zainwestował w nowe auto, to teraz musi zainwestować w nowego fona :(
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Marzec 2024, 22:02:50 »
W ten sposób profesjonalnie tworzy się popyt ;)
Offline traker
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Marzec 2024, 11:42:32 »
To tak jest jedni lubią telefony z androidem a inni iphony z systemem iOS, nigdy nie  miałem problemu z połączeniem bez  przwodowym po apple carplay czy to iphonie 11 , 12, 13  lub  14 , to taka technika ...
« Ostatnia zmiana: 27 Marzec 2024, 11:49:35 przez traker »
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Kwiecień 2024, 00:55:19 »
Nie mogę dojść do ładu z tym systemem Infotainment w i20 mojej żony.
Chciałem ustawić tak, by po włączeniu zapłonu w lewej części ekranu pojawiała się mapa, a w prawej by było okienko z wybraną stacja radiową i wydaje mi się że kiedyś nawet miałem taki układ.
Tymczasem zazwyczaj włącza mi się któryś z poniżej widocznych ekranów,
a zamiast radia odtwarza się jakiś stary podcast radia RMF FM, który nawet nie wiadomo skąd się wziął!
Nawet gdy przełączę z odtwarzania podcasta na radio, to ten żółty podcast wciąż zajmuje mi prawą część ekranu!
Nie wiem jak się tego podcasta pozbyć, nie wiem, czy on jest zapisany w pamięci radia, czy smartfonu, aby go jakoś wykasować.
Czy komuś z Was udało się całkowicie opanować ten system?
Jakie funkcje przypisaliście do programowalnych klawiszy przy ekranie i na kierownicy?
I czy faktycznie działa to tak jak chcieliście? Bo u mnie i tak ostatecznie zawsze włącza się ekran z podcastem :(
« Ostatnia zmiana: 17 Kwiecień 2024, 01:05:17 przez Chris_M »
Offline dsider
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Kwiecień 2024, 19:34:37 »
Radio 'antenowe' oczywiście można słuchać przy uruchomionym Android Auto, ale nie będzie go na ekranie AA. Ekran w trybie AA w uproszczeniu jest niejako zarezerwowany do dwóch  typów aplikacji: nawigacji oraz odtwarzacza muzycznego; oczywiście dostępne są także inne aplikacje, jak połączenia, komunikator etc. - to wiadomo. AA w swoich ustawieniach w telefonie pozwala wybierać aplikacje, które mają być dostępne (oczywiście z tych możliwych), a które ukryte - ustawienie "Ogólne". W głównym menu jest także ustawienie 'automatycznie włączaj muzykę' - tą opcją wyłączysz podcasty, które pewnie są domyślnym ustawieniem w AA - stąd uruchamiają się u Ciebie. Ale możesz wybrać, jako wiodącą aplikację muzyczną np. Spotify i z kolei wspomnianym ustawieniem przesadzić, czy mają się uruchamiać automatycznie, czy tylko pojawić się "w gotowości' obok nawigacji.
Aby mapa zajęła cały obszar ekranu, wystarczy dotknąć ekran w przestrzeni mapy, innymi wariantami wyświetlania na ekranie steruje skrajny lewy 'przycisk' (9 kropek).
« Ostatnia zmiana: 18 Kwiecień 2024, 19:36:21 przez dsider »
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Kwiecień 2024, 22:42:55 »
Dokładnie tak właśnie było u mnie: żeby grało mi radio, włączyłem 'automatycznie włączaj muzykę', a wtedy zamiast radia miałem podcasty.
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Kwiecień 2024, 22:59:50 »
Następne "kilka pytań" ;)
1. Na stronie http://webmanual.hyundai.com/DA_GEN2_V/AV/EUR/Polish/001_Basic_2.html#id_h2_7 w opisie panelu sterowania podano, że na panelu znajduje się także przycisk RESET, którego ja jakoś nie mogę znaleźć:
https://zapodaj.net/plik-h7GgxBzooy
Widzicie gdzieś taki przycisk?
2. Moją irytacje budzi też ten ekran:
https://zapodaj.net/plik-kOjCwbPXHb
Czy znaleźliście gdzieś w jakiejś instrukcji opis tego ekranu, jego nazwę oraz jak do niego trafić i jak go obsługiwać i edytować?
Czasami da się go otworzyć klikając w klawisz "Wszystkie Menu", a czasami można się naklikać do woli, a on i tak się nie pokaże.
Początkowo myślałem, że ten ekran nazywa się "Ulubione", ale jak zacząłem to weryfikować z instrukcją w ręce to mi wyszło, że "Ulubione" to jest jeszcze jakaś dodatkowa opcja, której u mnie nie ma!
Gdzieś na YT widziałem, że ikony najczęściej używanych aplikacji z tego ekranu można przesunąć do dolnej linijki ekranu głównego tak, aby były łatwo dostępne przez cały czas, ale teraz nie mogę tego nagrania odnaleźć, a usilne eksperymenty doprowadziły, że w jakiś przypadkowy sposób umieściłem tam ikony aplikacji, których wcale tam nie chcę i teraz nie mam pojęcia jak je można zastąpić innymi!
https://zapodaj.net/plik-JQBZFWO4go
Czy ktoś z Was rozgryzł może ten temat?
Offline dsider
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Kwiecień 2024, 15:24:16 »
To nie jest ekran/ustawienia zaszyte w natywnym oprogramowaniu stacji multimedialnej, to ma swoje źródło w uruchomionym Androidzie Auto (AA).
Ustawienia, co ma się wyświetlać i w jakiej kolejności (pasek na dole wyświetla ostatnio używane aplikacje), są dostępne tylko w ustawieniach AA bezpośrednio w telefonie.
Offline radik79lodz
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Kwiecień 2024, 08:37:32 »
Cześć,
Podepnę się pod wątek (bo to wątek z tematem ogólnym).
Jak sprawuje się pakiet Led w nowym i20 ?
Pozdrawiam,
Radik
Offline hary6
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Kwiecień 2024, 09:49:10 »
Ledy moim zdaniem OKi, jechałem parę razy po zmroku to żarówkowe oświetlenie zdecydowanie słabiej wypada.
Doświetlanie zakrętów też działa bardzo dobrze, delikatny ruch kierownicą i załącza się dioda z boku głównej lampy i doświetla zakręt. Wyłączyłem tylko asystenta świateł drogowych (HBA) bo przy pojazdach jadących z przeciwka działa bardzo dobrze,ale jadąc za autem z tyłu za szybko przełącza się na światła drogowe i jeśli ktoś nie ma lusterek fotochromatycznych to po prostu oślepia jadącego przed nami.
Offline radik79lodz
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Maj 2024, 20:49:52 »
Cześć,
Mam dwa dodatkowe pytania.
1. Czy światła ustawione w trybie auto przełączają się na mijania z dziennych jak pada deszcz lub podczas wjazdu do np. tunelu?
2. Czy w wersji modern + comfort+ led MY24 lusterko wewnętrzne ma możliwość przełączenia w tryb tzw. "nocny". Żeby auta z tyłu nie oślepiały.
Pozdrawiam,
Radik
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Maj 2024, 22:13:39 »
Jeszcze nie było okazji sprawdzić, zadałem temat żonie ;)
Tak, światła mijania włączają się i to jest bardzo fajne :)
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne występuje dopiero w wersji SMART.
Offline radik79lodz
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Maj 2024, 20:43:44 »
Cześć,
A czy można ustawić światła dzienne tak, żeby świeciły się cały czas bez względu na to, czy jest zaciągnięty hamulec ręczny czy nie?
Pozdrawiam,
Radek
