Autor Wątek: Kontrolka EPS i ESP OFF  (Przeczytany 10383 razy)
Offline zgniwszy
  • Wiadomości: 5
« dnia: 07 Marzec 2024, 08:12:15 »
Witam, podczas jazdy zapaliły mi się dwie kontrolki: ESP OFF i ESP(wspomaganie). Wspomaganie pracuje ale pracuje także jakiś czas po wyjęciu kluczyka. Czy ktoś z Was miał taki problem? Jutro jadę podpiąć auto pod komputer.
Offline zgniwszy
  • Wiadomości: 5
Odp: Kontrolka EPS i ESP OFF
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marzec 2024, 09:51:22 »
Byłem podpiąć pod komputer. Są min. Dwa błędy C1260 i C1261. Czy to może być uszkodzona taśma przy kierownicy?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marzec 2024, 09:12:17 »
Odłącz na ok 30 min klemę od akumulatora - wtedy ECU powinien utracić kalibrację, potem po podłączeniu pokręć kierownicą max w lewo, max w prawo, zrób przejazd na wprost co najmniej 20 km/h zgaś samochód i jak po ponownym odpaleniu nie zgaśnie to na 90% do wymiany czujnik kąta skrętu.
