Autor Wątek: Jeszcze raz o naszych "ulubionych" czujnikach  (Przeczytany 11822 razy)
Offline Rostyslav
  • Wiadomości: 4
« dnia: 02 Marzec 2024, 10:49:56 »
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za pomoc.
Kupiłem I40 i sprzedawca od razu powiedział, że są problemy z czujnikami. Nie było to dla mnie przeszkodą w zakupie, pomyślałem, że dam sobie radę.
Na początku migały dwa przednie czujniki parkowania po lewej i prawej stronie. Zacząłem je przeglądać, zamieniać miejscami w poszukiwaniu niedziałających, i w sumie na 8 czujników parkowania znalazłem 4 sprawne, które wrzuciłem na tył auta.
Zamówiłem 4 nowe czujniki parkowania na przód, zamontowałem i teraz na nowych miga tylko jeden czujnik parkowania z lewego przodu (piszczy tylko w trybie D). Jeśli nie ma przeszkody, miga cały czas jedna kreska i piszczy, natomiast jeśli pojawia się przeszkoda, może migać dwoma lub trzema kreskami (w zależności od odległości) i nie piszczy, czyli tak, jakby działający.
Offline szyby1
  • Wiadomości: 48
Odp: Jeszcze raz o naszych "ulubionych" czujnikach
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwiecień 2024, 20:45:14 »
Gdzie kupowałeś czujniki?
Offline Rostyslav
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwiecień 2024, 20:47:00 »
Na AliExpress )
Offline szyby1
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwiecień 2024, 16:46:59 »
Wrzuć linka z tymi czujnikami.Czy te które kupiłeś wszystkie działają ja należy i jak je wymieniałeś chińskie dałeś na cały zderzak czy tylko te popsute.
Offline Rostyslav
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwiecień 2024, 22:59:57 »
https://a.aliexpress.com/_EzRsfNv
Takie kupiłem 4 i wrzuciłem  na cały przód.
