Autor Wątek: [Tucson] płytki regulacji luzów zaworów  (Przeczytany 17622 razy)
Grubby
« dnia: 11 Maj 2012, 12:01:28 »
witam serdecznie i mam pytanie, czy nie orientujecie gdzie mogę dostać zestaw płytek do regulacji luzów zaworów do Hyundaia Tucson 2.016V rok 2005, w większości sklepów mają tylko do Kii Sportage z tym samym silnikiem i nie wiem czy będą pasować
przydałby się cały komplet
średnica 30 mm grubości od 200 do 275 co 5 mm
pozdrawiam
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-05-11, 12:53 ]
Dodanie tagu
[ Dodano: 2012-05-12, 18:28 ]
ok z tymi płytkami do regulacji luzów zaworów jest problem i to wielki, ale udało mi sie takie nabyć, jakby ktoś takie potrzebował to dam znać gdzie mozna szybko je nabyc
cm10
Re: płytki regulacji luzów zaworów
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Wrzesień 2012, 17:40:18 »
Cytat: "Grubby"
pozdrawiam
Dodanie tagu
Poproszę o informację w sprawie płytek. Przy okazji witam wszystkich na forum - to mój pierwszy post tutaj :-P
llcoolm
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Wrzesień 2012, 08:58:20 »
to ja też poproszę info, może się przydać
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Wrzesień 2012, 19:21:28 »
spoko, większość używanych -dobrych można dostać po różnych warsztatach. trzeba tylko wiedzieć jakie wymiary są potrzebne, to nawet na wymianę sztuka za sztukę można się dogadać.......... ale to tylko podpowiedź, i niektórzy mogą być z niej nie zadowoleni....... :shock:
y4r3k
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Styczeń 2013, 09:55:27 »
Jeśli to jeszcze aktualne to prosiłbym informacje, gdzie można dostać płytki.
btw. Czy ktoś mógłby w skrócie opisać procedurę regulacji w tucsonie ? Może jest jakiś tutorial na internecie,  którym można się choć trochę kierować ?
llcoolm
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Styczeń 2013, 16:39:34 »
kolega Grubby kupował w sklep-kia.pl Gdańsk ul. Bażyńskiego 32
tel. +48784858215. Podobno trochę miał zabawy z dopasowaniem bo nie wszystkie wymiary były, ale się udało :)
