i30 GD
Czujniki cofania
Wątek: Czujniki cofania (Przeczytany 7958 razy)
mariano188
HKP
Wiadomości: 23
Czujniki cofania
26 Styczeń 2024, 19:00:09 »
Panowie pytanie, bo padły dwa czujniki cofania ,ponieważ po wrzuceniu wstecznego ciągle piszczy tak jak by widziało przeszkodę.
I teraz tak czy muszę kupić jakieś orginalne czy mogą być ,,byle jakie"??
...kuba...
Wiadomości: 482
Odp: Czujniki cofania
26 Styczeń 2024, 23:06:36 »
A upewniłeś się, czy nie zabrudzone/oblodzone?
mariano188
HKP
Wiadomości: 23
27 Styczeń 2024, 13:04:39 »
Upewniłem ,się przejrzałem całe nawet umykme i wyczyściłem i nic nie dało.
rysio0510
HKP
Wiadomości: 17
Odpowiedź #3 dnia:
29 Styczeń 2024, 18:15:09 »
A skąd wiesz że akurat dwa czujniki są uszkodzone?
Ja mam u siebie też takie objawy po wrzuceniu wstecznego piszczy cały czas a przykładałem rurkę do czujnika i do ucha i każdy czujnik taki cichutko piszczy a pod palcami nawet lekko mrowi.Komputerem się nie sprawdzi bo nie ma modułu komfortu HYUNDAI tak jak to jest w grupie Vag gdzie można każdy czujnik sprawdzić. Stąd moje pytanie skąd wiesz,który czujnik jest uszkodzony?
mariano188
HKP
Wiadomości: 23
Odpowiedź #4 dnia:
30 Styczeń 2024, 10:52:49 »
Dobre pytanie, nie wiem czy dwa czy jeden. Ale wczoraj poruszałem tymi czujnikami zaslonilem je całe, umyłem je i niby dzisiaj już nie piszczy. Przyszło trochę mrozu i tak jak by się naprawiły. Teraz się zastanawiam czy poprostu gdzieś styki nie zaśniedziały albo nie dostało się wody. Wydaje mi się że jedyna opcja to będzie ozniorka zderzaka i przejrzenie ich wszystkich.
rysio0510
HKP
Wiadomości: 17
Odpowiedź #5 dnia:
30 Styczeń 2024, 14:47:56 »
Mi tak szwankują te czujniki już z półtora roku jak było bardzo ciepło to piszczały na wyświetlaczu pokazywały na środku że jest przeszkoda,raz pomogło odłączenie akumulatora ale za jakiś czas wróciło i naprawiło się jak się ochłodziło ale już od dawna usterka wróciła.Myślę że trzeba będzie ściągnąć zderzak na wiosnę i zobaczyć co się tam kryje.Bo tak jak pisałem one impuls wysyłają bo je słychać jak się rurką sprawdzi przy uchu czyli nie są raczej martwe.Mogło tam jakieś zwarcie powstać i stąd te objawy.
mariano188
HKP
Wiadomości: 23
Odpowiedź #6 dnia:
30 Styczeń 2024, 18:37:54 »
Myślę że mam to samo,bo dzisiaj jest już dobrze ,,nie widzą już przeszkody,,. Pewnie się jakieś zwarcie albo coś takiego robi.
i30 GD
Czujniki cofania
