Autor Wątek: Świece zarowe  (Przeczytany 9022 razy)
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Świece zarowe
« dnia: 21 Styczeń 2024, 19:28:11 »
Chciałem zapytać czy ktoś testował przekaźnik świec żarowych komputerem. Pytam bo podłæczylem komputer i jest opcja włączenia przekaźnika świec żarowych ale żadnej reakcji nie było.Moze być uszkodzony przekaźnik? Pytam bo przy odpaleniu po nocy trzeba dłuzej kręcić i jak odpali to pracuje nierówno.
Sprawdzałem komputerem też przekaźnik PTC i było słychac charakterystyczne pyknięcie a przy przekaźniku świec żarowych nic nie pykło. Sprawdzałem na zimnym silniku i temperaturze otoczenia -2 stopnie
piejar
Odp: Świece zarowe
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Styczeń 2024, 20:07:19 »
Tak po mojemu to powinno pyknąć. Ale z tym testowaniem różnie jest - pytanie na ile kompatybilny masz komunikator z silnikiem. Ja przy VAG K+CAN I cascade też próbowałem testować niektóre elementy wykonawcze i różnie to wychodziło - niektóre działamy niektóre nie
 Ale możesz wpiąć miernik i zobaczyć czy sterowanie do przekaźnika dochodzi
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Odp: Świece zarowe
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Styczeń 2024, 13:53:08 »
Muszę właśnie po sprawdzać. Niby wszystkie inne testy działają. Regulacja klap nawiewu, pompa paliwa, wentylator chłodnicy, regeneracja DPF wszystko działa oprócz testu przekaźnika świec zarowych
A i jeszcze ten przekaźnik jest w tej mniejszej skrzynce z bezpiecznikami przy silniku? Z tego co zauważyłem to tam jest bezpiecznik 80A według nie chyba że się myle
« Ostatnia zmiana: 22 Styczeń 2024, 13:56:08 przez marcin2105 »
Offline magic89
  • Wiadomości: 8
Odp: Świece zarowe
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Styczeń 2024, 16:44:38 »
W ix35 masz moduł świec żarowych, on jest po prawej stronie jak otworzysz maskę taki szary duży przekaźnik ( raz piszą moduł sterowania świec raz przekaźnik) . U mnie wywala błąd P0684, właśnie też zabieram się za to. Walczę jeszcze z czymś innym ale świece przy aktualnej pogodzie  są  bardziej potrzebne
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Odp: Świece zarowe
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Styczeń 2024, 17:07:41 »
Nie widzę czegoś takiego. Możesz zrobić zdjęcie gdzie on jest na aucie??
Pytanie jeszcze jak długo świeci kontrolka świec żarowych?  Bo u mnie tak samo szybko gaśnie na mrozach jak i w lecie.
« Ostatnia zmiana: 22 Styczeń 2024, 17:13:40 przez marcin2105 »
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Odp: Świece zarowe
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Styczeń 2024, 18:43:14 »
Jest znalazłem. Szukałem czegoś mniejszego. Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić? Na kompie żadnych błędów
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Odp: Świece zarowe
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Luty 2024, 17:51:15 »
Witam usterka znaleziona. Nie ma przejścia między szyną przykręconą do świec a kablem idącym do kostki. Pytanko czy można to zregenerować czy tylko wymiana na nową listwę?
Myslałem żeby np dać nowy kabel między kostką a np. pierwszą swiecą bo do pozostałych już dojdzie napięcie po szynie. Zastanawiam się czy to tak będzie prawidłowo działac
Offline magic89
  • Wiadomości: 8
Odp: Świece zarowe
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Luty 2024, 16:31:41 »
Oporność nie będzie Ci się zgadzała i wywali błąd, tak mi kiedyś gadał mechanik. Kabel musi być tej samej grubości co Orginal wtedy może Ci się uda
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Odp: Świece zarowe
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Luty 2024, 18:10:15 »
I tak właśnie się stało wymieniłem na linkę 6  miedzianą i wywala błąd o braku komunikacji. Ale świece teraz grzeją. To normalne że na ciepłym silniku pokazuje 3.2V?
