Autor Wątek: kontrolka Check Engine. Problem z kolektorem ssącym  (Przeczytany 4557 razy)
Offline dinopd
  • Wiadomości: 2
« dnia: 19 Styczeń 2024, 12:40:54 »
Dzisiaj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka Check Engine.
Podjechałem do znajomego mechanika, podłączył kompa i stwierdził błąd czujnika kolektora ssącego.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się  z czymś takim i jakie czynności podjąć aby usunąć ten problem.
Dodatkowo zapytam czy jest dostępny jakiś moduł OBD aby można było czytać kody błędów w samochodzie
piejar
Odp: kontrolka Check Engine. Problem z kolektorem ssącym
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Styczeń 2024, 13:09:04 »
Szkoda że nie podał ci kodu bo czujniki w kolektorze ssącym to masz prrzynajmnie dwa czyli przepływomierz masowy MAF I czujnik ciśnienia bezwzglednego MAP.
Czasem pada sterowanie klapą gaszącą, - mylona z przepustnicą. Zaraz za klapą są zaś zawirowywacze wraz ze swoim sterowaniem.
Tak więc dostarcz.szczegolow.
Ja obstawiam klapę gaszącą bo gdy jest uszkodzona to  wywala check ale pozwala jeździć w ograniczonym trybie. Zamyka się tylko ma jakąś sekundę.ponwylaczeniu zapłonu - słychać to
Prosty sprawdzony u mnie moduł to Vgate icar 2.0 plus aplikacja Car Scanner
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Styczeń 2024, 13:37:57 »
Dokładnie tak trzeba wiedzieć jaki to błęd, w kolektorze dolotowym jest wiele czujników mierzących włąściwości powietrza: masę przepływu, ciśnienie, temperaturę...
Jak coś to mam do sprzedania Vgate icar PRO na BT4.0 Dual w wersji z możliwością wgrywania aktualizacji - działa z Android, iOS i laptopami z BT.
