Autor Wątek: Przybywa oleju!!!!!  (Przeczytany 11882 razy)
piejar
Odp: Przybywa oleju!!!!!
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Styczeń 2024, 07:11:02 »
A skąd wiecie kiedy wypala ja nie czuje żeby wypalał a wiadomo zero info nic się nie wyświetla
Szukaj na forum. Możesz kupić jakiś tam wskaźnik ale będziesz wiercił dziurę w DPF?
Zwykly interfejs OBD np Vgate icar plus car scanner na komórce, wybierasz profil połączenia pod swój silnik i śledzisz jakiś parametr np temperatury spalin czy post injection. W zależności od silnika czy sterownika jedne parametry są a drugich nie ma. Jak już dojdziesz do tej bazy i będziesz miał problem to pisz
Offline Jarkim
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Styczeń 2024, 08:56:48 »
Dzięki a jakoś to konkretnie się nazywa ?
piejar
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Styczeń 2024, 10:56:05 »
Ale co? :)
Offline Jarkim
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Styczeń 2024, 20:09:07 »
Już nic chodziło o ten termometr czy tam czujnik
