Autor Wątek: Przybywa oleju!!!!!  (Przeczytany 11893 razy)
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
Przybywa oleju!!!!!
« dnia: 18 Styczeń 2024, 17:02:32 »
Witam. Po wymianie oleju silnikowego i przejechaniu 3.5 tyś kilometrów zauważyłem iż przybyło mi około 0.5 litra oleju na bagnecie(1cm powyżej max).Podejrzewam iż wypalanie filtra DPF  było przerywane bo dopiero niedawno dotarłem do tego kiedy się wypala (co 120km)!Podejrzewam iż będzie potrzebna wymiana oleju bo nie jestem w stanie sprawdzić czy obecny stracił swoje właściwości po zmieszaniu z olejem napędowym! Czy ten będzie dobry 1.7 crdi 115km?
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
Odp: Przybywa oleju!!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Styczeń 2024, 18:18:57 »
Nim wymienisz olej jedź gdzieś, żeby Ci sprawdzili czy nie masz zapchanego DPF. Wyczyścili cały dolot z nagaru. Do sprawdzenia  wtryski czy nie leją.  Miałem podobną sytuacje.
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Styczeń 2024, 18:22:48 »
Dpf raczej nie zapchany bo kontrolka się nie pali a i moc ma , ładnie ciągnie!!
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Styczeń 2024, 18:28:43 »
U mnie też check'a nie było. Nie odczuwałem braku mocy. Jednak DPF zapchany wypalanie co 120 km.
« Ostatnia zmiana: 18 Styczeń 2024, 18:32:57 przez Robsson79 »
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Styczeń 2024, 18:38:20 »
Ok dzięki za info. A powiedz mi , każdym komputerem sprawdzą czy jest jakiś dedykowany do Hyundaia i przy jakim zapchany trzeba się martwić?!
piejar
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Styczeń 2024, 19:15:23 »
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Styczeń 2024, 19:38:53 »
Poczytałem. Jutro postaram się podjechać gdzieś na kompa i sprawdzę DPF, pytanie tylko czy każdym komputerem sprawdzą DPF i różnice ciśnień na czujnikach? A i jeszcze czy olej który podałem będzie odpowiedni?
piejar
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Styczeń 2024, 19:46:37 »
Dobieraczka na stronie Motul wskazuje że dobry
https://new.motul.com/pl-PL/lubricants/recommendations/73413
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Styczeń 2024, 20:07:30 »
Dzięki. Jutro dam znać co i jak wyszło jak uda się podpiąć pod kompa!
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Styczeń 2024, 20:14:33 »
Komp kompem jeszcze jest ważne, żeby mechanik był ogarnięty potrafił czytać z tego kompa. Bywa z tym różnie sam przekonałem się na własnej skórze.
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Styczeń 2024, 11:53:01 »
Właśnie jestem po diagnozie DPF. Dzwoniąc do jednego warsztatu i przedstawieniu sytuacji przez telefon dostałem od razu odpowiedź że nie ma co diagnozować filtra tylko od razu usunąć- odpuściłem ten warsztat!!! Do meritum-Z badania wyszło iż z filtrem jest wszystko w najlepszym porządku, sprawdzone ciśnienia itd. Dodam iż robił to zaprzyjaźniony mechanik co ma głowę na karku i myśli🤔👍. Pozostaje teraz wymiana oleju na nowy i pilnowanie procedury wypalania.
piejar
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Styczeń 2024, 11:57:37 »
To jest słuszny kierunek! Ale pilnuj sobie wypalań ten żeby się kończyły w rozsądnym czasie a nie że zgaszeniem silnika.
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Styczeń 2024, 12:44:52 »
Dokładnie. Teraz pilnuje kiedy wypala filtr. Trwa to około 15 kilometrów. Dzięki wszystkim za sugestie i porady👍
Offline Jarkim
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Styczeń 2024, 21:20:54 »
A skąd wiecie kiedy wypala ja nie czuje żeby wypalał a wiadomo zero info nic się nie wyświetla
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Styczeń 2024, 22:16:08 »
Kup od chinoli taki zestaw z czujnikiem plus wyświetlacz.Wtedy pokazuje zwiększoną temperature i wiesz kiedy wypala. Czujnik mocuje się w obudowie dpf.
