Autor Wątek: Klekot i zgrzytanie na zimnym silniku  (Przeczytany 7948 razy)
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« dnia: 03 Styczeń 2024, 19:13:34 »
Witam. I40 1.7 crdi 116 km rok 2012.  Podczas uruchamiania zimnego silnika słychać przez 2-3 sekundy klekot i zgrzytanie po tym czasie ustaje. Podczas jazdy przy przyspieszaniu na niższych biegach jest słyszalne takie jak by zgrzytanie, po lekkim rozgrzaniu silnika dźwięk ustaje.Czy to oznaka iż Czas na wymianę rozrządu?
piejar
Odp: Klekot i zgrzytanie na zimnym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Styczeń 2024, 19:58:41 »
A czy przy gaszeniu silnika też słychać? Może być jakaś poduszka silnika. Często też zaraz po zapaleniu słuchać pasek osprzętu i jego rolki. Po chwili to ustępuje i nie musi niczego oznaczać. Może być że hydrauliczny napinacz łańcucha rozrządu przez chwilę "nabiera formy" i wtedy słychać luźny łańcuch. Jeżeli to ustępuje to bym się nie przejmował
Offline Machefi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Styczeń 2024, 21:02:33 »
Kontrolka od ciśnienia oleju przypadkiem się nie zapala?
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Styczeń 2024, 22:50:15 »
Przy zgaszeniu nic nie słychać i kontrolka oleju też działa prawidłowo! Może faktycznie napinacz łańcucha potrzebuje chwili aby go napiąć! A jest możliwość sprawdzenia łańcucha bez jego demontażu?
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Styczeń 2024, 01:00:30 »
Przez korek wlewu oleju. Palcem powinieneś dosięgnąć. 1 mi się udało pociągnąć łańcuch tak że miał luz. Następnym razem się już nie udało zrobić luzu i był naprężony. Więcej nie próbowałem.
Offline konradek
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Styczeń 2024, 07:14:06 »
A jaka może być przyczyna jak przez pierwsze kilkadziesiąt sekund po odpaleniu przy minusowych temperaturach chodzi nierówna, prawie jak traktor. Świece żarowe? Przebieg 127 kkm.
piejar
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Styczeń 2024, 07:41:51 »
Mogą być świece żarowe jak najbardziej. Pierwsze do sprawdzenia. I pewno biały dym śmierdzący nie spalonym dieslem?
  • Wiadomości: 1945
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Styczeń 2024, 16:14:12 »
Jak stuka coś to trzeba sprawdzić czy to poduszka, rozrząd czy co innego. Chyba te silniki mają problem z panewkami więc lepiej to też wykluczyć.
Offline Pocztex4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Czerwiec 2024, 00:25:47 »
Sorka że tak późno. Jestem po wymianie rozrządu, zgrzytanie przy odpaleniu zniknęło, Ale pozostało takie chrobotanie przy przyspieszaniu na niskich biegach i jeszcze teraz doszedł szary dymek przy odpalaniu i tylko na zimnym no i praca jak by na 3 cylindry ale tylko przez jakiś kilometr. Dodam że nawet jak jest zimny i przyspieszam mocniej to od około 2 tyś obrotów wszystko cichnie? O co tu chodzi?
