Autor Wątek: Brak iskry na trzecim cylindrze  (Przeczytany 6749 razy)
Offline ryhu
  • Wiadomości: 2
« dnia: 28 Grudzień 2023, 18:04:09 »
Mój i30 nagle stracił moc, silnik zaczął chodzić nieregularnie, wpada w wibracje. Podpięty do komputera wskazał błędy P0300 i P0303. Wypadanie zapłonu na 3cim cylindrze.
Zmieniłem od razu świece i cewkę na 3cim cylindrze. Niestety nic to nie pomogło. Okazało się że nadal ten sam błąd, sprawdziłem czy w ogóle jest iskra, okazało się że jej nie ma w ogóle. Cewka sprawna, świeca sprawna. Wszystko wskazuje na to że problem jest z czymś innym. Co jeszcze mogę sprawdzić? Czy to może być jakiś czujnik (położenia wału?)?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
Odp: Brak iskry na trzecim cylindrze
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudzień 2023, 23:08:59 »
Sprawdź piny w kostkę wiązki do cewek na silniku, sprawdź czy jest stałe zasilanie (+12V) po zapłonie w kostce do tej cewki, podmień cewkę z innego cylindra, jak nadal nie będzie iskry to albo przerwa gdzieś w instalacji albo ECM padł.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
