Autor Wątek: Nie działają przeciwmgielne oraz doświetlanie zakrętów  (Przeczytany 12579 razy)
Offline Eskimos
  • Wiadomości: 17
« dnia: 26 Grudzień 2023, 12:25:21 »
Cześć.
Mam następujący problem:
Nie działają przeciwmgielne oraz doświetlanie zakrętów.
Ustawiam na manetce pozycję przeciwmgielne ale na desce rozdzielczej brak informacji/ikony ON, światła nie świecą.
Ustawiam na manetce pozycję światła dzienne, światła działają ale nie działa opcja doświetlanie zakrętów.
Mechanik posrpawdzał kable, wtyczki, bezpieczniki, żarówki - wszystko ok.
Jak zasterował światłami z poziomu podpiętego komputera to przeciwmgielne zadzialaly.
Czy w związku z tym można przypuszczać że uszkodzona jest manetka?
Jeśli tak to jak szukać właściwej do mojego i30?
piejar
Odp: Nie działają przeciwmgielne oraz doświetlanie zakrętów
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudzień 2023, 14:37:47 »
W moim i30 uszkodziła się manetka..tam jest takie prymitywne rozwiązanie (w i30 FD) że drucik jest lutowany do jednego ze styków i na tym połączeniu się to zerwało.
https://drive.google.com/file/d/1fxR5p8g4KzBR8ZEIEFQRds2k2tH2nNKL/view?usp=drivesdk
Offline Eskimos
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudzień 2023, 14:46:42 »
Czyli wystarczy tylko ten drucik/połączenie naprawić?
I nie potrzebna jest wymiana manetki?
Będą działać przeciwmgielne i doświetlenie skrętu?
Ślicznie dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Ps. Czy muszę zdemontować manetkę, czy wystarczy ją rozebrać na kierownicy?
Czy poznam bez problemu gdzie ten drucik ma być przylutowany?
« Ostatnia zmiana: 26 Grudzień 2023, 14:59:47 przez Eskimos »
piejar
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Grudzień 2023, 18:03:24 »
Jeżeli dobrze pamiętam w i30 FD trzeba było zdjąć osłonę kolumny kierowniczej. Tam masz.dostep do złącz i możesz przetestować czy problem jest w manetce. Manetkę można a właściwie trzeba zdemontować do naprawy. Rozbierać trzeba było od "zewnętrznego" końca i chyba był problem ze zdjęciem pierwszego kapturka. Tam chyba była zawleczka która potem zastąpiłem śrubką bo gdzieś ja zgubiłem. Żeby rozebrać trzeba było zdemontować i rozlutowac chyba jedną sekcję sterującą swiatlami i dopiero było dojście do sekcji sterowania przeciwmgielnymi. Rozwiązanie tych manetek jest dość toporne - w starej xsarze były wszędzie taśmy ze ścieżkami przewodzącymi choć tam były problemy innej natury. W FD jest jeszcze taki moduł wieloprzekaznikowy pod tablicą przyrządów do którego się dodłubałem ale problem był właśnie w manetce, niepotrzebnie się narobiłem
Offline Eskimos
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudzień 2023, 21:41:00 »
Dziękuję bardzo.
Zobaczę czy uda się złożyć po rozłożeniu;-)
Offline Eskimos
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Styczeń 2024, 19:44:55 »
Piejar, bardzo dziękuję za pomoc.
Urwany był właśnie ten żółty kabelek.
Światła przeciwmgielne działają.
Niestety doświetlanie zakrętów nadal nie działa.
Offline Eskimos
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Styczeń 2024, 19:51:25 »
Mój model to i30 2014 gd 1.6 crdi wagon premium. Sprawdziłem i ma doświetlanie zakrętów.
Jak je aktywować? / Jak je naprawić?
Żarówki dodatkowe są w lampach.
Bezpieczniki wyglądają na dobre.
Co muszę sprawdzić?
Dziękuję
piejar
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Styczeń 2024, 20:59:38 »
Z tego co wiem, zapalanie doświetlania jest aktywowane od kąta skręcenia kierownicy. Może jest to do ustawienia gdzieś w opcjach konfiguracji samochodu? Jakieś menu w tablicy wskaźników?
piejar
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Styczeń 2024, 21:18:30 »
Jest o tym filmik niestety po hindusku. Prawdopodobnie coś związane z trybem auto.
Poczytaj komentarze, może tam coś znajdziesz
Offline Eskimos
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Luty 2024, 23:37:07 »
Dziękuję.
Temat rozwiązany.
Przepalone były obie żarówki.
