Autor Wątek: 1.6 tgdi Trzęsie na biwgu jałowym  (Przeczytany 11021 razy)
Offline johnny123xm
  • Wiadomości: 12
« dnia: 19 Grudzień 2023, 20:15:37 »
Witam czy ktos sie spotkal z tym aby silninik 1.6 tgdi po zlaapaniu temep na biegu lalowym sie trzasł? czy to jest wypadanie zaplonu ? mimo iz niewidac aby wskazowka falowala lecz chwilowo nisko opada do 500 rpm. czy przycxyna jest duzy pobor pradu i slabej jakosci akumulator ?
cxy tez mozliwe iz tloki w tulejach sie wyrobily i maja luz jak na filmie z yt?
Offline MaSSa
  • Wiadomości: 2
Odp: 1.6 tgdi Trzęsie na biwgu jałowym
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwiecień 2024, 11:58:59 »
Mam to samo na biegu jałowym spada do 600 obrotów i w środku trzęsie.
Dzisiaj wymieniłem świece minimalnie jest lepiej ale dalej w środku trzęsie.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 488
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwiecień 2024, 11:20:10 »
A masz możliwość podłączenia pod komputer? I sprawdzenie korekt paliwowych? Jeszcze po jeździe na odpalonym silniku odkręć korek wlewu paliwa i posłuchaj czy przy odkręcaniu zassie powietrze jak tak to zawór odpowietrzania zbiornika będzie do wymiany
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwiecień 2024, 19:18:09 »
Panowie trzęsie na klimie czy niema to znaczenia bo w moim służbowym trzęsie na klimie to chybna coś z oprogramowaniem i widać jak opada wskazówka
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 488
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Maj 2024, 11:02:03 »
Tak jest znany problem z oprogramowaniem i różnicy w zachowaniu z włączoną klima i bez, rozwiązaniem jest aktualizacja oprogramowania.
