Autor Wątek: Wysokie położenie pedału sprzęgła  (Przeczytany 4991 razy)
Offline MG42
  • Wiadomości: 22
« dnia: 18 Grudzień 2023, 18:47:08 »
podczas przeglądu gwarancyjnego w ASO zauważyli wyciek na uszczelniaczu wybieraka skrzyni biegów. Usunęli problem na gwarancji, ale teraz moim zdaniem pedał sprzęgła jest za wysoko, tj. powyżej ok. 1,5 - 2 cm niż pedał hamulca. Nie używam na co dzień tego samochodu i nie jestem pewien czy tak było od początku. Żona skarży się jednak, że jakby zbyt męczące jest jego używanie. Co sądzicie, pedał sprzęgła musi znajdować się w jednym poziomie z pedałem hamulca?
Pozdrawiam optymistycznie !  :)
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
Odp: Wysokie położenie pedału sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudzień 2023, 16:37:41 »
U mnie wszystkie trzy pedały są na różnych wysokościach :( Ale faktycznie dobrze by było, gdyby były na tym samym poziomie.
