Autor Wątek: Czy felgi '17 podjedą do Lantry Kombi z 2000 roku ?  (Przeczytany 4983 razy)
Joshi
« dnia: 30 Październik 2008, 12:35:15 »
Hejka. Mam na stanie 4 nowe opony na felgi '17, opony w rozmiarze 215/35 i zastanawiam się nad zakupem jakiś ładnych, szerokich felg do tych oponek. teraz tylko pytanie czy się to wszystko "zmieści" w nadkolach? I jak z komfortem jazdy będzie? Auto nie obniżone i nie utwardzone, seria.
e-gen
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Październik 2008, 13:03:14 »
Jakie ET i szerokość felgi??
IgoReCzeK
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Październik 2008, 13:12:48 »
Witam. Odradzam montowania sportowych opon do samochodu, który nie nadaje się do wyścigów. Przy rozmiarze 215 trzeba będzie trochę popracować nad tym, by opony nie obcierały o nadkola przy skręcaniu. Należy również brać pod uwagę podgięcie rantów w tylnych błotnikach + korekcja ET w stosunku do fabrycznych felg. Postawienie Lantry na 16" felgach jest optymalne, przy 17" będzie to wymagało dużo więcej prac adaptacyjnych. Komfort jazdy? Przy rozmiarze 215/35 prawie nie ma powietrza w oponach :mrgreen:, tak więc jeśli lubisz jeździć "dyliżansem" to wybór jak najbardziej celujący (reasumując - pogorszenie komfortu jazdy). Jedyne co może Cię uratować, to korzystanie z samochodu w Amsterdamie ( domniemuję, że jakość nawierzchni jest dużo lepsza od tego co proponują polskie drogi ). ;-) Pozdrawiam Igor.
Joshi
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Październik 2008, 09:16:50 »
Hmmm... no w Amsterdamie drogi gładkie jak na lodowisku :) Ale w przyszłym roku wracam do PL na stałe, więc raczej '17ki odpadają. 15'ki są ... "małe" i nie wygląda to za fajnie, więc co radzicie? 16'ki? z oponami o profilu około 35?
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Październik 2008, 09:23:05 »
Użyj Google i zapoznaj się z "kalkulatorem rozmiarów opon" to będziesz wiedział jaki profil opony i jaka szerokość
IgoReCzeK
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Październik 2008, 10:19:09 »
Cytat: "Joshi"
...profilu około 35...
Witam. Na polskie warunki to minimum 45-50. Przynajmniej ja jestem takiego zdania. Jeśli chodzi o konkretny rozmiar to proponuję przeczytać ten wątek z linkami do kalkulatorów, wówczas dowiesz sie jakie opony będziesz mógł zastosować do felg 16", są pewne reguły, których trzeba przestrzegać. ;-) Pozdrawiam Igor.
