Autor Wątek: Problem z radiem w i30 FD  (Przeczytany 37323 razy)
Offline bartheck
  • Wiadomości: 31
« dnia: 24 Listopad 2023, 08:38:59 »
Dzień dobry
Mam problem z radiem, a mianowicie wyświetlacz pokazuje wszystkie stacje a głos w radiu raz jest raz nie ma, czasem pochodzi 10 min i głos zanika i później po 30 min głos wraca i tak w koło.
Miał ktoś podobny problem? z gory dziekuje za pomoc
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Odp: Problem z radiem w i30 FD
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopad 2023, 11:02:12 »
Może zobacz połączenie kabli z tyłu radia...?
Offline bartheck
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopad 2023, 14:48:57 »
wszystko działa oprócz radia CD i usb działa normalnie tylko radio rozłącza
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopad 2023, 15:16:37 »
To dość kluczowa informacja.. - że podczas odtwarzania z USB/AUX problem nie wystepuje a jedynie tylko podczas odbierania z radia. to wskazuje, że problem jest wewnątrz radia z samym odbiornikiem radiowym a nie zewnętrznym wzlacniaczem(jeśli taki występuje), końcówką mocy wewnątrz radia, okablowaniem do głośników czy samymi głośnikami.
Radio jest tu trochę nieprecyzyjnym określeniem bo można interpretować jako: całe audio w pojeździe, jednostkę radiową, albo sam odbiornik radiowy.
Offline bartheck
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopad 2023, 20:53:48 »
Chodzi o to ze radio wybiera sobie momenty ,w których chce grać. Wygląda to tak ,ze radio działa ciągle ,normalnie wyszukuje stacje ,jednak dźwięk w głośnikach zanika ,nawet nie słychać szumów. Nie ma żadnej zasady kiedy to się dzieje ,potrafię czasem przejechać cała drogę do pracy na muzyce z radia tylko po to żeby następnego dnia dźwięk był dosłownie przez 5 sekund po zapłonie. CD odbiera normalnie ,nie występuje ten problem.
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopad 2023, 14:43:08 »
Mam to samo :)
USB OK, CD - OK, Radio nie gra wcale, albo przestaje grać po minucie (jakimś losowym czasie). Zaczęło się od upału, gdy w aucie zrobiło się z 50 stopni. Pewnie kondensatory nie wytrzymały, ale nie jestem ekspertem.
Nawet wyjmowałem radio, czyściłem styki i nic.
Z bliźniaczego wątku za granicą wyczytałem, że to radio do wymiany i nie ma sposobu na to (ponoć niestety zdarzało się w tym modelu auta i nawet w kolejnych generacjach).
Offline malerikula
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Listopad 2023, 20:10:46 »
K/H kiedyś miało kampanie na soft radia gubienie fal. Co to za radio jakie ma oprogramowanie
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopad 2023, 08:42:07 »
aż nie chce mi się wierzyć, że w aucie z 2010 nagle pada mi soft :D
W razie czego mój model - A-200FDE 1.5 SKD
Numer części: 96160-2L200
Offline malerikula
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Listopad 2023, 12:53:18 »
Myślałem że od początku masz problemy z gubienie fal. Była na to poprawka
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Listopad 2023, 15:10:54 »
niee, u mnie w tym roku w upalny dzień, auto z 2010 (polski salon).
Ale dzięki za sugestię :)
Offline bartheck
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Styczeń 2024, 12:31:56 »
Ewidentna wina radia, kupiłem na all… używane i wszystko gra.
Offline sisimon
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marzec 2024, 17:25:39 »
Mam ten sam problem. Rozebrałem radio i za panelem LCD spalony jest kondensator C905. Myślę że kosztuje parę złotych. Jednak, skąd wziąść jego pojemność, co kupić  :)
Offline sisimon
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Marzec 2024, 13:02:54 »
Kupiłem używkę za 150 zł, działa. Rozebrałem radio i mam dane spalonego kondensatora tantalowy 4,7 uF 16V SMD . Koszt 30 groszy. Myślę, że po jego wymianie radyjko dalej będzie śmigać. Będzie na zapas, albo się komuś przyda :)
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Marzec 2024, 15:10:23 »
Dzięki za info :) Ciekawe czy to zawsze on pada, czy może to loteria.
Ja swoje radio też rozbierałem, ale chyba jestem za cienki na to i nie zobaczyłem niczego spalonego.
