Autor Wątek: Brak świateł przeciwmgielnych przód  (Przeczytany 14347 razy)
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
Odp: Brak świateł przeciwmgielnych przód
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Listopad 2023, 13:58:11 »
Przekaźnika nie znajdziesz, bezpiecznika osobnego też nie - jak widzę w ix35 jest już to trochę bardziej cywilizowane - załączanie lamp jest zintegrowane w skrzynce bezpieczników w kabinie i z niej wychodzi od razu "+" na lampy przeciwmgielnie. Na któymś z tych pinów zaznaczonych powinienś mieć + po włączeniu tych świateł. A sprawdzałeś, czy jest stały minus ("-") na kostce do żarówek? może masy nie ma...
Offline Marcin160676
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Listopad 2023, 18:19:49 »
Dzięki wielkie . Sprawdzę jeszcze masę - tylko jak ja znaleźć?😁
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Listopad 2023, 20:29:39 »
Znajdź jakąś żarówkę 12V i dwa przewody, jednym podłącz jeden styk żarówki do „+” akumulatora, a drugim drugi styk żarówki  do jednego a potem drugiego pinu w kostce żarówki przeciwmgielnej na którymś powinna ta dodatkowa żarówka zaświecić wtedy będzie pewność, że jest prawidłowa masa. - opisuje w razie wątpliwości jak to zrobić, bo miernik może w tym przypadku oszukać.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopad 2023, 20:34:09 przez ...kuba... »
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Listopad 2023, 21:02:44 »
Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi
piejar
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Listopad 2023, 23:45:38 »
faktycznie w tym module jest przekaźnik od świateł przeciwmgielnych - ale tyko tylnych
U siebie faktycznie miałem problem z tylnymi a przednich nawet nie mam. Problem u mnie był w manetce.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Listopad 2023, 08:41:35 »
A czy Twoja manetka powodowała kontrolkę na desce rozdzielczej po jej przełączeniu ?
piejar
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Listopad 2023, 12:12:46 »
Nie I nie mogła. Był urwany drucik w manetce.
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Listopad 2023, 18:08:37 »
Tu masz schemat mówiłem ci już że są schematy na tej stronie którą ci wysłałem wcześniej. Jest tam napisane że należy odłączyć minus akumulatora i sporawdzić połaczenia w wiązce kabli które dochodzą do oprawek. Trzeba też sprawdzić połączenia oprawek pod kontem zwarcia do masy. W załączniku pdf ze schematem.
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Listopad 2023, 18:10:29 »
Tutaj drugi
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Listopad 2023, 18:32:26 »
Czyli powinieneś sprawdzić przejście pomiędzy pinem BCM 12 i 5 w tym szerszym gnieździe w panelu bezpieczników (patrz schemat)- powinno być przejście. No i teraz z każdej oprawki do wtyczki czyli na odłączonym zasilaniu zwierasz plus z minusem we wtyczce oprawki żarówki i omomierzem sprawdzasz czy na tej szerokiej wtyczce masz zwarcie między pinem 6 i 5. Jeśli coś źle napisałem to proszę mnie poprawić.
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Listopad 2023, 20:46:15 »
Pod "kątem zwarcia" sorki chyba intensywnie myślałem... Nad problemem.
Offline manual
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Grudzień 2023, 10:28:07 »
Ktoś podpowie jak wymienić taką żarówke (H27W/1) w halogenie? Nie chce żeby coś pękło albo sie urwało.
piejar
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Grudzień 2023, 13:04:03 »
Wpisz w przeglądarkę H27W i zobaczysz jakie ona ma gniazdo. Wygląda że wtyczka jest niekompletna bez osłonki /gumki? . Wygląda na to że trzeba ją po prostu wyciągnąć bo na żarówce zaczepów brak
« Ostatnia zmiana: 07 Grudzień 2023, 13:07:39 przez piejar »
