Autor Wątek: Błąd P0088  (Przeczytany 11772 razy)
Offline walus69
  • Wiadomości: 17
Błąd P0088
« dnia: 21 Listopad 2023, 20:11:33 »
Witam czy ktoś orientuje się co może być przyczyną błędu P0088, dodam że filterek w zbiorniku paliwa był czyszczony. Co jeszcze?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
Odp: Błąd P0088
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopad 2023, 21:06:18 »
Mogę pomóc w naprawie jeśli jesteś z Zamościa lub okolic
Offline walus69
  • Wiadomości: 17
Odp: Błąd P0088
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopad 2023, 21:09:38 »
Jestem z białej podlaskiej , trochę daleko aby jechać do Ciebie
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
Odp: Błąd P0088
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopad 2023, 09:18:29 »
Ok, w takim razie za regulację ciśnienia odpowiada czujnik i regulator umieszczony po bokach szyny common rail. Czy faktycznie silnik u Ciebie to D4EA - 2.0l? Stosowane były dwa rodzaje regulatorów w przypadku układu common rail od BOSCH. Taki regulator jak przedstawiłęm na zdjęciu poniżej ma bardzo malutkie sitko które lubi zatylać się zabrudzeniami z paliwa przez co nawet jak regulator się otwiera to i tak nadmiar paliwa(w celu obniżenia ciśnienia) nie jest przez niego upuszczany ponieważ nie jest w stanie przepłynąć przez sitko. Na zdjęciu zaznaczyłem to siteczko, to nie jest pełny pręcik ani żaden trzpień przez to ma przepływać paliwo.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopad 2023, 09:20:14 przez ...kuba... »
Offline walus69
  • Wiadomości: 17
Odp: Błąd P0088
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopad 2023, 09:54:25 »
Dzięki , dziś to wykrece i sprawdze jak wygląda to sitko i dam znac
Offline walus69
  • Wiadomości: 17
Odp: Błąd P0088
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopad 2023, 15:42:34 »
Dzięki kolego za pomoc, zrobione jak narazie wszystko jest dobrze trans do Warszawy zrobiona bez problemu. Obawiam się tylko że niebawem będę musiała robić pompę paliwa, bo były opiłki na tym małym sitku
