Autor Wątek: Problem z biegiem pierwszym i wstecznym  (Przeczytany 6907 razy)
Offline spr2000
  • Wiadomości: 3
« dnia: 08 Listopad 2023, 10:48:25 »
Mam problem z biegami. Gdy próbuję wrzucić 1 bieg, zamiast tego wchodzi mi bieg wsteczny. Dopiero po kilku próbach udaje się wbić 1. Reszta biegów wchodzi prawidłowo.
Do tej pory zdarzało się to bardzo rzadko, ale dziś miałem to dwa razy w ciągu jednej jazdy miejskiej.
W serwisie stwiedzili, że to moja wina, bo cyt. "agresywnie zmieniam biegi".
Co może być nie tak? Proszę o pomoc.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
Odp: Problem z biegiem pierwszym i wstecznym
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopad 2023, 16:44:26 »
Jaki przebieg auta? masz luz duże luzy na wybieraku biegów? sprawdź mechanizm przy skrzyki, czy płynnie chodzi bez oporów i luzów, wygląda jakby pojawił się gdzieś luz, albo coś nie działało precyzyjnie, chyba. Ewentualnie pod mieszkiem do sprawdzenia czy poprawnie działa zabezpieczenie przed wbijaniem wstecznego biegu.
Offline spr2000
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopad 2023, 19:20:09 »
Przebieg 160 tyś km. Według mnie są duże luzy na wybieraku. Z tego co zauważyłem to czasem wsteczny wchodzi też z lekkim  oporem albo ze słyszalnym zgrzytem.
Sam chyba tego nie ogarnę, a póki co ratuję się tym, że jak pojawi się ten problem to ruszam z drugiego biegu
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopad 2023, 18:49:32 »
Sprawdz mocowanie dzwigni na skrzyni biegow, lubi sie odkrecac i lapac luz.
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopad 2023, 10:06:33 »
Wykręć o jeden dwa obroty gałkę zmiany biegów i sprawdź jak po tym zabiegu wrzuca się wsteczny.
