Autor Wątek: [Santa Fe CM] Stacyjka nie zawsze czyta kluczyk.  (Przeczytany 9252 razy)
Offline mateuszek391
  • Wiadomości: 10
« dnia: 28 Wrzesień 2023, 11:55:06 »
Od pewnego czasu borykam się z problemem iż nie zawsze stacyjka odczyta kluczyk. Po przekręceniu  nie zawsze zapala się ikonka "autka z kluczykiem" i wtedy auto nie odpala. Centralny działa jak odpali wszystko dobrze. Ktoś wie gdzie szukać przyczyny problemu? Warszawa.
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
Odp: Stacyjka nie zawsze czyta kluczyk.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Wrzesień 2023, 12:34:25 »
Jak na drugim kluczyku?
piejar
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Wrzesień 2023, 12:37:59 »
Miałem to samo, jedyne co zrobiłem to rozebrałem osłonę kolumny kierowniczej i poprawiłem styki w cewce immo i w najbliższym złączu. Było to w aucie z 2008 i robiłem to jakieś 4 lata temu. Od tego czasu spokoj
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Wrzesień 2023, 12:40:51 »
Jak na drugim kluczyku to samo to cewka do sprawdzenia-czasami styki jak pisze piejar, mozna też cewkę interface sprawdzić jaki daje sygnał.
