Autor Wątek: S-coupe LS szarpanie  (Przeczytany 77732 razy)
mariusz
[S-Coupe] LS szarpanie
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Lipiec 2008, 22:26:17 »
moja?94
on86
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Lipiec 2008, 22:47:58 »
pytam bo mój tato miał coupetke z 1991 i miał w niej katalizator. ze starości zaczął mu się sypać i zatykać przez co autku brakowało mocy i w ogóle było "mułowate", aż w pewnym momencie autko stanęło na drodze i nie pojedzie. wymienił kata i śmigał że cho cho
mariusz
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Lipiec 2008, 22:53:09 »
ale u mnie bylo cos grzebane przy kacie ale niewiem jak reszta pozatym mi tak pryka z tlumika i cos strzea w tlumiku jak dodam gazu......
on86
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Lipiec 2008, 23:05:18 »
wybacz ale nie mam już pomysłu co to może być-ja opisałem mój i mojego tatka problem bo tylko tyle mieliśmy w nich awarii, czyli prawie wogóle :-p
Cendra
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Lipiec 2008, 00:12:41 »
po odpięciu przepływki jakby trochę mniej falowały obroty (chyba tylko raz spadły i na podczas mocnego zakrętu 90stopni), ale reszta czyli dławienie, szarpanie i dziwne hamowanie silnikiem pozostały...
U mnie katalizator jest wywalony i wstawiony jest jakis inny tłumik (puszka) więc to chyba nie to.
Powoli tracę cierpliwość do tego auta, dobry silnik, oleju nie bierze, dynamiczny itp, a takie cyrki :cry:
Jeszcze teraz wywale kasę w górne mocowania amorków i łożyska tylne bo strasznie szumią...
Ciężko człowiekowi coś samemu grzebać jak nawet nie mam garażu :(
Grzesik1
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Lipiec 2008, 15:34:58 »
Cytat: "Cendra"
w końcu to ustąpiło po czyszczeniu tej złączki pod czujnikiem temp na obudowie termostatu(zostało tylko dziwne hamowanie silnikiem). Niestety dziś to już ie pomaga, a objawy nasiliły się,
a sprawdziłeś sam czujnik temp cieczy? taki 2- przewodowy koło terostatu? trzeba sprawdzić jego oporność na zimnym i ciepłym silniku.
P. S. nie wiem czy w s-couppe IIgen ale w starszym modelu można było wybłyskać błędy ECU diodą, może warto by spróbować, może czegoś nowego byśmy się dowiedzieli
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Lipiec 2008, 16:06:59 »
Niby można wybłyskać ale większość Scoupe, z którymi się spotkałem miała problem z wejściem OBD(czy jakoś tak) i nawet Hi-Scana nie można było podpiąć.(U mnie np łączył się z TCU a z ECU nie)
Cendra
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Lipiec 2008, 20:01:15 »
Scoupe zostało u mechanika bo wymieniam łożyska, ale przy okazji rzuci okiem co i jak z tym szarpaniem.
Odłączaliśmy czujnik na chodzącym silniku i nie było reakcji silnika :roll: A chyba coś powinno się stać :?: Jakieś wahnięcie obrotów czy coś... :?:
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Lipiec 2008, 21:43:39 »
Były 2 rodzaje czujników niebieski i czarny. Trudno określićjaki powinien być w danym aucie, a mają one odwrotne działanie
Cendra
« Odpowiedź #39 dnia: 07 Lipiec 2008, 23:37:46 »
Cytat: "BartBartez"
No to narodził się kolejny problem...
Moje Scoupe jest z 93r ma tapicerkę starszego typu w paski a nie z takimi kropkami i miedzy tylną a bocznymi szybami jest listwa, może ktoś z Was wie jaki powinien być czujnik :?: Silnik ma chyba starszą pokrywę zaworów (nie taką jak w Accentach).
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Lipiec 2008, 09:13:25 »
Ja miałem właśnie takie Scoupe z 93r i był czarny czujnik. Dopiro po wkręceniu niebieskiego zaczął naprawdę porządnie pracować. Ale czy to reguła to głowy nie dam
Cendra
« Odpowiedź #41 dnia: 09 Lipiec 2008, 13:26:58 »
u mnie teraz Scoupe na jeździ na czarnym.
Mam w planach wymontować termostat i zobaczyć jak będzie jeździł, bo przed wymiana termostatu (jak kupiłem samochód) było wszytsko oki :roll:
mariusz
« Odpowiedź #42 dnia: 09 Lipiec 2008, 21:24:32 »
a czy czujnik cieczy lub termostat jesli sa uszkodzone to auto moze miec problem z przyspieszaniem do 3000obr bo od 3000 idzie dobrze???
Grzesik1
« Odpowiedź #43 dnia: 09 Lipiec 2008, 22:51:00 »
w tej sprawie to bardziej przepływomierz ale to temat na osobny wątek
Cendra
« Odpowiedź #44 dnia: 09 Lipiec 2008, 23:16:26 »
Wymontowałem termostat i co... Auto chodzi bardzo dobrze :!: Jaka diagnoza, czujnik :?: Jeszcze pojeżdżę kilka dni dla pewności :-)
