Autor Wątek: S-coupe LS szarpanie  (Przeczytany 77813 razy)
kion
[S-Coupe] LS szarpanie
« Odpowiedź #150 dnia: 25 Listopad 2008, 09:12:00 »
@BartBartez
mozliwe, że wyczytałem to w teoriach motonewsowych.
PS
Wygrzewanie płyty czasem pomaga a z reguły nie. Jestem sceptycznie nastawiony, ale nie miałem nic do stracenia.
kion
« Odpowiedź #151 dnia: 07 Grudzień 2008, 19:52:56 »
W aucie dalej spadaja obroty, choć rzadziej. Nie szarpie, ale pali 12l/100 km
Czy sterownik z Accenta będzie pasował? Mam model a01, czu A03 można wsadzić?
on86
« Odpowiedź #152 dnia: 08 Grudzień 2008, 00:39:23 »
Cytat: "BartBartez"
Przeczytaj cały wątek (szczególnie moje wypowiedzi) i odwiedź stare forum, a znajdziesz odpowiedź.
ECU-zimne luty, bądź przerwana jakaś ścieżka i czujnik cieczy chłodzącej :?: :?: :?: <co>
Cendra, na szczęście nie :mrgreen: :D :-P 8-) , ale wiedzy nigdy za dużo :-P Natomiast ojczulek coś mi wspominał, że zaczyna mu szarpać. "Diagnozy" nie mogę postawić bo najpierw musi przyjechać z pracy i ja muszę wziąć autko na przejażdżkę. W miarę możliwości będę informował o etapach "mojej pracy" :-P w likwidowaniu objawów szarpania. Pozdrawiam on86
Cendra
« Odpowiedź #153 dnia: 08 Grudzień 2008, 09:18:27 »
on86, Tobie też szarpie :?:
kion
« Odpowiedź #154 dnia: 09 Grudzień 2008, 11:38:17 »
nikt na prawdę nie wymieniał ecu na inne? Może BartBartez?
« Odpowiedź #155 dnia: 09 Grudzień 2008, 12:10:19 »
Piszę po raz ostatni:
Wymieniłem ECU i problem znikł w 90%
Po wymianie czujnika temperatury było już całkiem OK(nie wiem co się teraz dzieje bo auto sprzedałem)
on86
« Odpowiedź #156 dnia: 09 Grudzień 2008, 12:35:10 »
Cytat: "BartBartez"
czyli dobrze napisałem :mrgreen:
Cendra
« Odpowiedź #157 dnia: 09 Grudzień 2008, 14:20:19 »
u mnie po wymianie czujnika temp zero różnicy... siedział czarny, zaryzykowałem wymiany na niebieski, zero zmian :roll:
może te Ecu... tylko teraz kwestia jak sprawdzić używkę :evil:
kion
« Odpowiedź #158 dnia: 10 Grudzień 2008, 17:54:44 »
kupiłem ECU z accenta, czy zadziała to powiem jak zamontuję (bo niestety nikt nie powiedział, czy można zmienić ECU na inny model). Na razie czekam na wysyłkę.
@Cendra Jak okaże się, że u mnie nie pomoże, to będę miał taki do odsprzedania...
jacus
« Odpowiedź #159 dnia: 10 Grudzień 2008, 19:37:56 »
kion,
Zadziała?!
Sprawdziłeś po numerach, że będzie pasował? czy masz zamiar popalić końcówki mocy?
Cendra
« Odpowiedź #160 dnia: 10 Grudzień 2008, 20:52:25 »
No stary, jeżeli numery na ECU będą różne to ja bym nie ryzykował :!: Poprostu st to inna część.
kion
« Odpowiedź #161 dnia: 10 Grudzień 2008, 21:05:52 »
Zobaczy się. Nie kosztowało to majątek. Pytałem wczesniej, ale nikt nie potrafił odpisać.
Jakiś poligon doświadczalny się przyda, a i gaśnica jest pod ręką.
Cendra
« Odpowiedź #162 dnia: 10 Grudzień 2008, 21:51:39 »
Trzymam kciuki za powodzenie :!:
jacekk
« Odpowiedź #163 dnia: 18 Grudzień 2008, 02:54:57 »
ja wymienialem kompa, ale na uzywke od innego LS'a.
Bez zmian :) Spalanie tez w granicach 12 litrow. no - teraz 10/ Po wymianie sondy termostatu i czyszczeniu wtryskow.
juz tyle rzeczy wymienilem, ze mam prawie nowe auto.
szarpanie czasami jeszcze sie pojawia, a czasami silnik chodzi jak nowy :)
Cendra
« Odpowiedź #164 dnia: 18 Grudzień 2008, 08:23:11 »
ile dałeś za kompa :?:
