Autor Wątek: [Accent LC] Wymiana tarcz i klocków z przodu.  (Przeczytany 10288 razy)
Hants
« dnia: 07 Maj 2012, 23:30:34 »
Klocki to oczywiscie zabawa, ale czy są tam jakieś szczegolnie upierdliwe procedury przy wymianie tarcz (wentylowane).  Sporo rdzy...
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maj 2012, 05:45:55 »
Ja jestem po takim zabiegu od września zeszłego roku i dzisiaj wieczorem postaram się wrzucić dużego manuala do FAQ.
Generalnie to niby jest ok, ALE mały palnik do podgrzewania śrub jest niezbędny. Ja urwałem u siebie śrubę mocującą klocki w jarzmie i robiłem cuda wianki później aż skończyło się na płynnym metalu w celu uzupełnienia dziury. Od września jest ok.
Więcej postaram się wrzucić wieczorem :)
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maj 2012, 09:55:52 »
Pół godzinki na stronę, więc chyba jeszcze nie wypadłem z formy :-)
Paradoksalnie - największym problemem były te malutkie srubki podtrzymujące tarcze do piasty, ale poszły impaktem. Sporym zaskoczeniem była dla mnie tylko jedna sruba trzymająca zacisk.
Co do rdzy - ja zawsze grzecznie witam się młotkiem z kazdą srubką powyzej 14 :-)
No i warto (nawet trzeba) obsmarować wnętrze tarczy smarem - coby następny majster miał zycie łatwiejsze.
Jedno pytanie - wyjątkowo łatwo udało mi się schować tłoczki przy uzyciu zacisku C. Nawet nie odkręcałem odpowietrzenia. Nic nie cieknie. Cos się sypie w ABS, serwie, czy też ja już taki mocarny się zrobiłem??
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maj 2012, 22:26:36 »
Cytat: "Hants"
Myślę Hants, że wszystko jest ok. Wygląda na to, że gładzie na tłoku nie są jeszcze skorodowane i dlatego łatwo poszło. Ja przy większym zacisku w Sonacie też nie miałem z tym problemów i byś się zdziwił, użyłem do tego dwóch większych płaskich kluczy do śrub.  ;-)
Hants
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwiec 2012, 05:00:10 »
Od lat sobie obiecuje, ze nagwintuje kawalek paskownika i zrobie semi-profi wcisk do tloczkow, ale..jakos zawsze udaje mi sie je wcisnac - chocby i dwoma lomami (niebezpieczne! bo lubia sie obsuwac:-)
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwiec 2012, 22:07:44 »
Hants, jakbyś miał 2 łyżki do opon (rewelacja do wciskania tłoczków- nic się nie obsuwa) :-P
kml
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Czerwiec 2012, 18:20:13 »
W accencie idealnie sprawdza się ścisk stolarski :)
