Autor Wątek: I30 drgania  (Przeczytany 6691 razy)
Offline Miazga12
  • Wiadomości: 5
I30 drgania
« dnia: 12 Wrzesień 2023, 10:21:03 »
Cześć wszystkim !
Panowie problem jest taki że całe auto wpada w drgania/wibracje podczas jazdy na 5 biegu
Nie za każdym razem wpada mi to auto w drgania, jest to trochę losowe czasem po przejechaniu 10km czasem po 30km
Wibracje utrzymują się gdy przyśpieszam i gdy zwalniam, nie ma znaczenia jakie mam obroty
Jedyny sposób to jest albo się zatrzymać albo zwolnić do bardzo niskiej prędkości wtedy auto przestaje drgać i na kolejne 10-30, km mam spokój
wymieniłem półośke, drgania występują dalej ale są mniej odczuwalne
mechanik rozkłada ręce  :(
Jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc
z góry dziękuje i pozdrawiam 1
Online ...kuba...
  • Wiadomości: 481
Odp: I30 drgania
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Wrzesień 2023, 22:57:45 »
A jak podczas drgań/wibracji wyrzucisz na luz to ustają?
Offline Miazga12
  • Wiadomości: 5
Odp: I30 drgania
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Wrzesień 2023, 00:51:18 »
Szczerze to nie próbowałem, wydaje mi się że nie
Dam znać przy najbliższej okazji
Offline Miazga12
  • Wiadomości: 5
Odp: I30 drgania
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Wrzesień 2023, 00:58:59 »
Wrzucenie luzu nic nie zmienia 😐😐😐
Online ...kuba...
  • Wiadomości: 481
Odp: I30 drgania
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Wrzesień 2023, 08:46:20 »
A koła dokręcone? :( :( Jeśli na luzie drgania również występują to coś w układzie zawieszenia albo części napędu między skrzynia-koła. Ukłąd hamulcowy raczej wykluczyłbym bo wtedy drgania byłoby czuć głównie podczas hamowania z większej prędkości i praktycznie za każdym razem..
Offline Miazga12
  • Wiadomości: 5
Odp: I30 drgania
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Wrzesień 2023, 12:26:53 »
Byłem u wulkanizatora, koła wywarzyl itp nic nie pomogło
Online ...kuba...
  • Wiadomości: 481
Odp: I30 drgania
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Wrzesień 2023, 13:01:20 »
A kiedy kończy Ci się przegląd rejestracyjny? Poproś diagnostę o sprawdzenie stanu amortyzatorow i zawieszenia może jest jakiś luz.. możesz tez sam sprawdzić ruszając każdym kolem na boki i gora najlepiej jak byłoby podniesione
