Autor Wątek: Nie zawsze działa klimatyzacja  (Przeczytany 5423 razy)
Offline Wacmean
  • Wiadomości: 14
« dnia: 07 Wrzesień 2023, 20:23:22 »
Witam, tak jak w temacie nie zawsze działa mi klimatyzacja (jest nabita). Co zauważyłem- jak czasem nie czuć zimnego powietrza zmieniam nastaw na nizsza , wracam do tej zadanej i czuc chłodek. Kolejna sprawa, wyłąxze na chwile a/c, włącze czuć chłodek, zrobie tak pare razy i np za trzecim razem nawet gdy A/C swieci klima nie chłodzi. I wtedy naciskanie guzika az w koncu czuć chłód. Kompresor nie daje żadnych dziwnych odgłosów, gdy pracuje to pracuje normalnie, nie słychać aby się zacieral. Podejrzewam że może sprzegiełko kompresora? Elektromagnes sie wiesza? Miał ktoś coś podobnego? Znając naszych polskich fachowców od razu najchętniej wymienialiby kompresor chyba niepotrzebnie, dlatego najpierw pytam tu.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
Odp: Nie zawsze działa klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Wrzesień 2023, 07:43:34 »
Miałem podobnie- wymieniłem zawór sterujący na sprężarce klimatyzacji
Offline Wacmean
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Wrzesień 2023, 20:03:00 »
Dzięki za odpowiedź, samochód jest od dziś na serwisie klimy. Podpowiem im co Ci pomogło, pewnie będzie to samo skoro objawy podobne. Dam znać co i jak.
Offline Wacmean
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Wrzesień 2023, 16:28:54 »
Miałeś jakieś błędy od tego zaworu? Właśnie odebrałem samochód, ja mam tylko błąd którego nie da się skasować od czujnika odparowywania szyby.  Niby mierzyli że zmienia się oporność zaworu i wszustko działa, skasowali 300zl i to samo, pare razy wcisnąłem a/c, na początku klima odpalala, później znowu włącząć się zaczeła jak jej sie chce, po jakimś czasie od wciśnięcia guzika A/C
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Wrzesień 2023, 09:07:16 »
Nie miałem błędów- mechanik miernikiem sprawdzał czy zawór daje napięcie po odpaleniu przycisku
