Autor Wątek: Długo kręci  (Przeczytany 8784 razy)
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Długo kręci
« dnia: 25 Sierpień 2023, 13:29:23 »
Witam. Pojawił się problem z odpaleniem po nocy. Jak temperatura spada w nocy do około 10 stopni to rano przy odpaleniu trzeba dłużej kręcić lub odpala dopiero przy drugim razie. Gdzie szukać przyczyny?
Odp: Długo kręci
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Wrzesień 2023, 11:07:03 »
Akumulator?
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Odp: Długo kręci
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Wrzesień 2023, 17:40:57 »
Akumulator?
Raczej nie bo po pierwsze cały czas tak samo szybko kręci i to dłuższe odpalanie bardziej objawi się jak na polu jest 15 stopni nie teraz jak temperatura spadła poniżej 10 stopni
piejar
Odp: Długo kręci
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Wrzesień 2023, 09:55:42 »
A świece żarowe masz sprawne? W HDI PSA grzanie świec wchodzi właśnie przy ok 8 stopniach na zewnątrz. Hyundaie grzeją świece zawsze wg mojej wiedzy ale przy niższych temperaturach sprawność świec może mieć.wpasnje znaczenie.
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Odp: Długo kręci
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Wrzesień 2023, 22:51:02 »
Świece były wykręcane i sprawdzane i są ok
piejar
Odp: Długo kręci
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Wrzesień 2023, 10:21:39 »
No to wygląda że ok. Jeżeli możesz to sprawdź sobie jakie masz napięcie na świecy kiedy grzeje. Był gdzieś przypadek że na doprowadzeniu zasilania była większa rezystancja i świece nie dostawały pełnego napięcia. Pisze o 5ych świecach bo to akurat prosta do sprawdzenia rzecz. A masz pompkę elektryczna paliwa czy pompa WC zasysa?
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Odp: Długo kręci
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Wrzesień 2023, 18:09:36 »
Napięcie też jest ok bo to było mierzone przy okazji wykrecania świec. Mam pompkę w baku tylko ona dopiero się włącza jak silnik odpali a nie po przekręceniu zapłonu
piejar
Odp: Długo kręci
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Wrzesień 2023, 21:48:06 »
Pompka elektryczna to raczej nabija ciśnienie i się wyłącza. Na pewno nie rusza dopiero po odpaleniu silnika.
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Odp: Długo kręci
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Październik 2023, 16:33:46 »
Pompka rusza po odpaleniu bo dopiero ja wtedy słychać. Problem ogarnięty.
Winowajcą był rozrząd naciągnięty łańcuch plus rozsypany ślizg
Dzięki
