Autor Wątek: Metaliczny dźwięk  (Przeczytany 12731 razy)
Offline Pomykacz
  • Wiadomości: 10
Metaliczny dźwięk
« dnia: 24 Sierpień 2023, 05:40:50 »
Witam , od roku bujam się z niby małym ale mocno irytującym problemem. Podczas skrętu w prawo (najczęściej na rondach) przy małych prędkościach z lewej strony wydobywa się taki metaliczny zgrzyt z okolic koła lub amora. Przy każdym dodaniu gazu lub nierówności (ale tylko podczas skrętu w prawo) ten dźwięk się powtarza głośniej lub ciszej , jakby coś obcierało. ASO oczywiście najpierw nic nie słyszało , później jak już łopatologicznie wykazałem ów dźwięk , to było Panie to na tydzień trzeba zostawić samochód żeby to namierzyć, 3 inne niezależne serwisy też poległy. Coś tam przesmarowali, posprawdzali , wszystko ma Pan sztywne i jest ok ,ale oczywiście dźwięku nie wyeliminowano. Może ktoś miał podobną sytuację i jakoś znalazł chochlika bo mnie to już do szału doprowadza . Taki metaliczny dźwięk jakby coś w pewnym nachyleniu karoserii powodowało obcieranie , najwięcej jeśli dodam gazu, jak również przy nierównościach przy skręcie na drodze. w drugą stronę jak skręcam cisza jak makiem zasiał. Pozdrawiam
piejar
Odp: Metaliczny dźwięk
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpień 2023, 09:04:55 »
Na kolumnach McPherson są u góry łożyska które mogą wydawać dźwięki/trzaski kiedy skręcasz co świadczy o ich przycieranie. Jeżeli to jest w pozycji skrajnej to trzeba skręcić na max koła w prawo wleźć pod auto i zobaczyć co tam się zbliża do czego. Najlepiej jak ktoś buja autem.  To pewno jest nieznaczacy drobiazg/niuans może jakaś osłona blaszana jest odgięta albo nadkole i w sytuacji skrajnej ociera. Jeżeli to jest TYLKO w dynamicznym skręcie to wtedy zawieszenie/amory są ugięte i coś ociera. Takie coś trudno wywołać gdy stoisz. A to się dzieje również przy powolnej jeździe?
Offline Pomykacz
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpień 2023, 09:24:31 »
no najczęściej właśnie przy małej prędkości gdy dojeżdżam do jakiegoś ronda, ostrego skrętu , gdy w tym momencie auto wpadnie na jakąś nierówność podczas tego manewru , lub jeśli w trakcie  dodam gazu powodując ruchy na silniku, ale też gdy się swobodnie toczy bez dodawania gazu w skręcie i wpadnie na nierówność. Przy większych prędkościach nic nie słychać ale też wtedy nie jest chyba aż tak mocno skręcona kolumna jak w ostrzejszych zakrętach. obstawiałem też mocowanie kolumny od góry ale dokopałem się do śrub i niby wszystko jest ok.
Offline Pomykacz
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpień 2023, 09:26:31 »
skręcałem również koła do pozycji maksymalnej i bujałem samochodem , ale żadnych dźwięków.
Offline Pomykacz
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Sierpień 2023, 11:43:20 »
gdzieś znalazłem post o podobnym problemie , tylko że w odwrotnej konfiguracji niż moja, gość napisał że dokręcenie sanek wyleczyło problem, tylko czy ktoś się orientuje czy da się to zrobić bez kanału?
piejar
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpień 2023, 11:52:14 »
Sanki czy rama pomocnicza? Nowsze i30 nie miały ramy pomocniczej ja ją mam ale auto z 2008
Offline Pomykacz
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpień 2023, 15:02:08 »
Nie mo.w.poscie było wyraznie napisane sanki, ale teraz to sam już nie wiem
Offline Zatarra
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marzec 2024, 11:49:21 »
Haj.
Czy problem udało się namierzyć i rozwiązać?
Z
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marzec 2024, 16:25:50 »
Witam Wszystkich
Też borykam się z piskiem tylko u mnie przy skręcie w lewo.Wkurza mnie to też,bo nie wiem własnie czy to łożysko na mcpersonie czy może cos ze wspomaganiem.Pytałem mechaników to też "gdybaja" i każa czekac aż samo pokaże. I tak narazie jeżdze i czekam
Offline D_Z_I_A_D_E_K
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Październik 2024, 13:25:34 »
U mnie identyczna sytuacja. Autko na niewielkich wybojach przy delikatnym dohamowaniu zgrzyta coś metalicznym dzwiękiem gdzieś z przodu auta. Oczywiście ASO nie widziało problemu.
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Październik 2024, 20:53:24 »
Przegub koła sprawdzałeś
Offline Dawid2022
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Listopad 2024, 16:54:54 »
Witam, i jak zdiagnozowaliście coś? Bo u mnie to samo się dzieje i to niezawsze.ja podejrzewam  tylna tuleje wahacza przedniego.jak myślicie?
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Listopad 2024, 17:33:37 »
Witam. ja miałem podobną sytuacje kilka razy przy skręcie i za każdym razem do wymiany  łożysko na przodzie i żaden mechanik na podnośniku tego nie zdiagnozował bo luzów brak kręcąc kołem cicho dopiero na łukach, zakrętach w jedno stronę było słychać. powód łożysko się łuszczy na boku gniazda .
