Autor Wątek: Ciągłe wypalanie dpf 1.7crdi  (Przeczytany 34902 razy)
Offline sokok1922
  • Wiadomości: 3
« dnia: 22 Sierpień 2023, 18:51:28 »
Witam, na wstępie dane: 1.7crdi z przebiegiem na liczniku 226 tys. w rzeczywistości około 280 tys. wg archiwalnych danych na pewnej stronce do sprawdzania samochodów.
Mam go od około miesiąca, zrobione z 1 000 km, pierwszy samochód z dpf, więc przez pierwsze kilometry uczyłem się co to w ogóle jest i kiedy się wypala. Poczytałem jakie są symptomy wypalania m.in. pokazywanie spalania chwilowego po puszczeniu gazu. No i właśnie mój wypala się niemal cały czas, skończy to za 10 km znowu zaczyna i tak w kółko. Czasem nie dałem rady go dopalić bo nawet jakbym pojechał przed końcem trasy na dopalenie to możliwe że jakbym wracał to procedura rozpoczęła by się na nowo... Byłem w serwisie od DPF w Lublinie, według nich z filtrem były wszystko ok, nie wiem jak ale ocenili zapchanie na 40%, sprawdzali pomiary na wolnych i przy 4 tys obrotów i wszystko było okej. Zdecywalem żeby go jednak wyczyścić mechanicznie bo może te ich pomiary były złe. Przy okazji doczytałem na tym forum że komuś pomogło zaślepienie EGR co też zrobili. Przy okazji nowy olej bo poprzednioego było już z 1 cm ponad stan na bagnecie plus był dosyć rzadki. Wyjechałem dziś z serwisu i procedura wypalania zaczyna się od nowa.... Nie wiem co dalej robić. Nadal coś w DPF czy to raczej osprzęt? Tylko co? Pomóżcie.....
Offline Darek9691
  • Wiadomości: 6
Odp: Ciągłe wypalanie dpf 1.7crdi
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Luty 2024, 15:03:29 »
Witam, zmień paliwo na lepsze, dolej preparat do czyszczenia DPF powinno pomóc.
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Luty 2024, 15:26:01 »
A tam nie ma czujnika bo może on jest winny skoro dpf nie jest zapychany. Brat ma 2.0 fiatowskie i co chyba 260 ma wypalanie i zero problemów. Trzeba sprawdzić czujniki itp zanim wywalisz kasę na mechaników.
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Luty 2024, 18:35:55 »
Ja mam 2.0 crdi i też co chwile tak jak by wypalało DPF bo spalanie chwilowe podczas jazdy bez gazu na biegu pokazuje często 1.2 l zamiast 00 Mechanik powiedział mi że to może być wina że nie grzeją świece żarowe. Nie wiem czy to jest potwierdzona teoria ale u mnie faktycznie nie grzały
Offline magic89
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwiecień 2024, 14:40:35 »
Ja mam 2.0 crdi 4wd i powiem Ci tak.
-Zły olej powoduje że silnik jak osiągnie temperature robocza zacznie ciągle wypalać DPF ( musisz mieć olej do diesla z dpf) patrz też na klasyfikacje Acea
-Odma jak przepuszcza to też dpf może zacząć świrować,
-Lejący wtrysk /wtryski
- ktoś wgrał że jest nowy filtr dpf a wcale go nie wymieniał/regenerował
Podjedź do mechanika i niech sprawdzi korekty wtryskiwaczy, później dowiedz się jaki olej silnikowy ci wlali... Jak z beczki to obstawiam na 99% że to wina oleju, bo warsztaty mają oleje do zwykłych diesli albo takich które nie są aż tak "czułe" na siarczany itp.
U mnie mechanik wlał olej z beczki 5w30 i co chwilę czyściło dpf, wymieniłem na valvoline 5w30 mst c3 i problem ustał aż znowu przyszedł czas i oddałem samochód na regenerację turbo i w standardzie wymienili olej ( znowu te same objawy - silnik rozgrzany dpf zaczyna szaleć)  przy 295 tyś km wyciągłem dpf i oddałem do czyszczenia. Problem z dpf pożegnany. Wtryski jeszcze nie leją ale czas się już zbliża.
Co do świec żarowych to prawda, na początku silnik ma "złe" spalanie i może przyspieszyć zapchanie filtra
P. S olej wymieniam sobie już sam  8)
Offline HUIX35
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwiecień 2024, 20:53:31 »
Mam podobny problem z dpf jak jeździłem do pracy 35 km w jedna stronę nie wiedziałem co to dpf i nie wiedziałem kiedy on się wypala.  Stan oleju od wymiany do wymiana nie ulegał zmianie zero problemów. Obecnie jeżdżę 5 kilometrów silnik nie zawsze łapie temperaturę. Miesiąc temu sprawdziłem stan oleju a tam 5 mm ponad stan a olej wymieniany trzy miesiące temu przejechane ok 2000 km olej Shel helix 5/w30 ect3 kupiłem sam w sklepie i sam wymieniałem cały czas jazda na tym samy oleju. pojechałem do majstrów stwierdzili że to zapchany dpf koszt czyszczenia - regeneracji 1200 zł. Postanowiłem uzyć specyfiki firmy K2 do czyszczenia dpf. Wymieniłem olej zastosowałem specyfik K2 dodałem do paliwa środek liqui moly do czyszczenia dpf . Oczywiście tankuje dobry olej  na BP. Pojechałem do majstra który zastosował wypalanie dpf na postoju wypalał się 12 minut. Stwierdził że filtr OK. Po tym wszystkim sam sprawdziłem programem Auto Com różnicę ciśnień oczywiście wcześniej wymontowałem czujnik ciśnień był czysty i przewody doprowadzajace tez były czyste Na wolnych obrotach było 7-8 mb na trzech tysiacach obrotów ok 50 mb, a więc w normie, dodam że jada na luzie i przed samy zatrzymaniem poniżej 20 km spalanie chwilowe wskakuje prawie na 3.5 l. Po zatrzymaniu na pracujacym silniku mierzyłem temperaturę sondy i powierzchni dpf pokazuje ok 120 - 130" . I Co Wy na TO. Na razie oleju nie przybywa.
