Autor Wątek: Wymiana radia/navi  (Przeczytany 6621 razy)
Offline sanek123
  • Wiadomości: 12
Wymiana radia/navi
« dnia: 15 Sierpień 2023, 23:36:55 »
Cześć.
W niedalekiej przyszłości planuję wymienić obecne radio/navi na coś nowego. Ostatnio zdałem sobie sprawę, że nie mam oryginalnego radia, tylko "dedykowane" radio/navi Cusptech HY040 z Androidem 4.4.2. Będę je zmieniać z kilku powodów, m.in. przez brak aktualizacji systemu (niby można przejść na 5.1.1, ale wtedy już zupełnie nie da rady), brak aktualizacji aplikacji, długi czas włączania urządzenia i aplikacji, oraz ogólny brak responsywności (CPU Rockchip RK3188 i 1GB RAM). Przeglądam Internet w poszukiwaniu informacji i pomyślałem, że dopytam tutaj.
1. Czy ktoś z was zmieniał w swoim i40 radio/navi?
2. Lepiej wybrać znaną markę z autorskim systemem i wsparciem dla Android Auto/Car Play (Alpine, Kenwood, Pioneer, Sony), czy pójść w stronę "chińczyków premium" (Joying, Ownice, Teyes) z Androidem 10/12, DSP i również wsparciem dla Android Auto/Car Play?
Z opinii przeczytanych w Internecie radio/navi znanych marek potrafią poprawić brzmienie podstawowego systemu audio bez zmiany głośników, ale AA tylko po kablu. Jednak wolałbym Androida, bo dochodzi instalowanie aplikacji, zdecydowanie większa konfigurowalność i AA bezprzewodowo. Za pomocą bypass i zewnętrznego DSP też można wpłynąć na dźwięk.
3. Zastanawiam się czy kupić dopasowaną ramkę i zamontować uniwersalne radio/navi 7" wybranego producenta, czy może Teyes CC3 9" z już przygotowaną ramką do większego rozmiaru urządzenia? Ewentualnie jeszcze większy ekran jak np. Joying 11.6", ale tutaj najpierw musiałbym zrobić pomiary czy się zmieści (a jeśli tak, pseudoramkę można wtedy spróbować wydrukować w 3D).
4. Z wiązki za radiem/navi wychodzą 3 wtyczki - antenowa, 18pin i 24pin. Domyślam się, że nowego radia/navi nie podłączę tylko tymi trzema wtyczkami i potrzebna będzie dodatkowa wiązka z wyprowadzeniami/rozdzielaczami. Wystarczy ta co przyjdzie z radiem/navi, czy trzeba zainwestować w dodatkową wiązkę z dekoderem canbus?
5. Czy to jest wtyczka do podłączenia oryginalnej kamery cofania (sedan, znalazłem w klapie)?
6. Co to za wtyczka 3pin, która jest za radiem?
Dodatkowe pytanie:
7. Co to za wtyczka? Schowana jest poniżej panelu.
Dziękuję. Liczę na pomoc.
Offline sanek123
  • Wiadomości: 12
Odp: Wymiana radia/navi
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maj 2024, 20:58:32 »
Na kolejny swój temat odpowiem samemu. :)
1. Radio zmieniłem.
2. Wybór padł na chińczyka, Joying JY-UZD11N8. Model na 2023 rok, Android 12, Snapdragon QCM6125, 8GB RAM, 128GB ROM, 11,6" o rozdzielczości fHD. Android Auto działa przez aplikację zewnętrzną po kablu i bezprzewodowo. Korzystałem chwilę na początku, ale z racji Androida i możliwości instalowania zewnętrznych aplikacji, AA już nie potrzebuję.
3. Mimo że ekran zasłania panel, ramkę kupiłem. Trzeba odciąć trochę dołu i spiłować boki, żeby zmieścić jednostkę. Elementy montażowe z dedykowanego radia nie pasowały. Należałoby jeszcze zrobić dodatkową ramkę w technologii druku 3D, bo patrząc od boku widać dziurę i szarą obudowę jednostki.
4. Wiązkę z interfejsem (nie jest to canbus jak napisałem wyżej) trzeba kupić, żeby było sterowanie z kierownicy. Tutaj nadal jest problem, przyciski voice control, odbierz i zakończ rozmowę mapują się tak samo, jakby miały tę samą rezystancję. Jak będę mieć chwilę, to poszukam rozwiązania. W sumie mało rozmawiam jeżdżąc, więc nie przeszkadza aż tak bardzo.
5. Wtyczka w klapie bagażnika jest, ale nawet jak podłączy się oryginalną kamerę, to nic się nie dzieje. Brak wtyczki 16pin za radiem.
6. Z tego co się orientuje, wtyczka do głośnika centralnego.
7. Tej wtyczki nie udało mi się rozpracować.
Dodatkowo: wyciszyłem drzwi, poprowadziłem nowe kable i zamontowałem DSP, wzmacniacz i głośniki Focala (przód trójdrożne, tył zespolone dwudrożne + sub). Jakość nieporównywalnie lepsza. Jest mocniej, głębiej i więcej szczegółów u góry pasma.
Offline szyby1
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maj 2024, 11:54:16 »
Sanek a jakie dokładnie głośniki dałeś na przód a jakie na tył wrzuć linki.
Offline sanek123
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maj 2024, 14:05:13 »
Przód: Focal PS 165 F3E
Tył: Focal PC 165 FE
Sub: Focal P 25 FE w obudowie Basser C1020
