Autor Wątek: Jak rozebrać lampę tylną - środkową - zabrudzone światła cofania  (Przeczytany 4967 razy)
Offline 현대성
  • Wiadomości: 10
Hej,
jak w temacie: czy jest jakiś sprytny sposób na rozebranie tylnej lampy znajdującej się w klapie bagażnika.  Demontaż nie jest trudny, jednak podejrzewam ze jest to element nierozbieralny - zgrzany, jak większość lamp.
Światła cofania wyglądają jak małe akwarium - pełno glonów :) i zaschniętych plam po brudnej wodzie.
Czy to przypadek że obydwie te lampy są tak brudne wewnątrz w dolnej części?
Offline Lipopolitanczyk
  • Wiadomości: 13
Odp: Jak rozebrać lampę tylną - środkową - zabrudzone światła cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Październik 2023, 22:35:23 »
Od wewnątrz na osłonie klapy bagażnika są dwa inspekty które zwyczajnie otwierasz i robisz co trzeba.
Ostatnio wymieniałem żarówki na ledowe
Offline 현대성
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopad 2023, 10:11:15 »
Dzięki za posta,
ten etap oraz demontaż plastiku wewnątrz klapy bagażnika mam juz za sobą ;)
Odkręcenie tej lampy od karoserii (3 śrubki i zatrzask) też nie stanowiło tematu. Problem zaczyna się w kolejnym kroku, po odkręceniu 2 wkrętów w rogach lampy - dalej nie idzie :(
Offline ZDRENEK
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopad 2023, 17:04:13 »
I jak? Udało się Tobie z tym kloszem? Czy te dwa wkręty coś trzymają? Mam ten sam problem. Zamierzam spróbować rozebrać i pokleić kloszem.  Dam znać.
Offline 현대성
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Listopad 2023, 21:07:04 »
Hej,
coś trzymają :) ale odkręcenie nie daje żadnego wyczuwalnego efektu.
Podejrzewam że tak jak piszesz - całość jest na sztywno sklejona i albo trzeba skalpelem rozcinać albo do piekarnika wsadzić do momentu aż klej/silikon puści :(
